diferenciál
kaspi91
#1 Příspěvek od kaspi91 »
Nevíte někdo jestli se velikostně liší diff na e36 s poměrem 3,15 a 3,45? A jestli dělali diff 3,15 s velkym a malím obalem a to samí u 3,45. Díky
Pitrsh
#2 Příspěvek od Pitrsh »
nevim to na 100% ale myslim si ze by meli byt vsechny velikostne stejny
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Pitrsh píše:nevim to na 100% ale myslim si ze by meli byt vsechny velikostne stejny
jj e36 nemá malý difec , až compakt to má jinak a z3 ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Difer z 320i, převodový poměr 3,45 má hmotnost 29,4kg, rozteč šroubů -LK-na uchycení poloosy je 80mm a šrouby mají závit M8.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... put_shaft/
Difer z 325i, převodový poměr 3,15 má hmotnost 34,5kg, rozteč šroubů -LK- na uchycení poloosy je 86mm a šrouby mají závit M10.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... put_shaft/
Fyzicky měřeno, je difer z 325i o cca 2cm širší jak z 320i.
Tudíš nejsou stejné a záměnné z auta do auta. :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
to sice jo , ale to by jsi musel mit i jine delky poloosy , tim padem by se to dalo vyresit i vymenou poloos ;) ale , rozklikni si poloosu na 2.5 a pasuje i na 2.0 od urcityho roku na urcitou kastlu ;)
