Cvana
Příspěvky: 60 Registrován: úte 02.12.2008 01:00
Klubové ID: 2714
#1
Příspěvek
od Cvana » ned 17.10.2010 18:19
Zdravim vas tu,mam asi problem s vahou,citim na aute ubytek vykonu pri spodnich otackach a jakmile sem dnes vahu odpocil auto jelo jako pila,to je priznak ze je vaha k.o.?
Kami1
Příspěvky: 1704 Registrován: pát 24.10.2008 00:00
Klubové ID: 2167
#2
Příspěvek
od Kami1 » ned 17.10.2010 18:23
ano
Cvana
Klubové ID: 2714
#3
Příspěvek
od Cvana » ned 17.10.2010 21:08
Kami1 píše: ano
Akorat to jelo jak melo asi tak jenom par kilometru...
toreto
Příspěvky: 7 Registrován: stř 20.08.2008 00:00
Klubové ID: 2568
#4
Příspěvek
od toreto » čtv 21.10.2010 17:03
Cvana píše: Kami1 píše: ano
Tomu se nedivim
Kami1
Klubové ID: 2167
#5
Příspěvek
od Kami1 » čtv 21.10.2010 17:10
po odpojeni by to melo jet porad stejne, takze je mozny, ze bude problem i nekde jinde
kdyz chces mit ohledne vahy 100% jistotu, tak jedine zkusit funkcni.
jeste neco muzou napovedet live data
Cvana
Klubové ID: 2714
#6
Příspěvek
od Cvana » čtv 21.10.2010 18:14
Kami1 píše: po odpojeni by to melo jet porad stejne, takze je mozny, ze bude problem i nekde jinde
Problem je zrejme uplne nekde jinde,vypada to na neco s vanosy
martas11
Příspěvky: 1079 Registrován: ned 30.08.2009 00:00
Klubové ID: 2434
#7
Příspěvek
od martas11 » čtv 21.10.2010 18:23
Jak jsi přišel na vanosy?
Cvana
Klubové ID: 2714
#8
Příspěvek
od Cvana » čtv 21.10.2010 18:30
martas11 píše: Jak jsi přišel na vanosy?
Diagnostika to ukazala jako chybu,zitra jedu opet na diagnostiku a uvidime co tam bude vypsane...
martas11
Klubové ID: 2434
#9
Příspěvek
od martas11 » čtv 21.10.2010 19:15
Jaký je to vůbec typ auta a motor?Chtěl jsem ti dagnostiku poradit,ale jsi rychlejší
Tak pak napiš co zjistila.
Cvana
Klubové ID: 2714
#10
Příspěvek
od Cvana » pát 22.10.2010 14:13
martas11 píše: Jaký je to vůbec typ auta a motor?Chtěl jsem ti dagnostiku poradit,ale jsi rychlejší
E46 330i
dneska tam jedu...
Cvana
Klubové ID: 2714
#11
Příspěvek
od Cvana » pát 22.10.2010 17:52
Cvana píše: martas11 píše: Jaký je to vůbec typ auta a motor?Chtěl jsem ti dagnostiku poradit,ale jsi rychlejší
E46 330i
dneska tam jedu...
Takze diagnostika opet vypsala chybu ohledne vanosu,takze nic noveho
Bzuker
Příspěvky: 615 Registrován: pát 15.06.2007 00:00
Klubové ID: 1479
#12
Příspěvek
od Bzuker » pát 22.10.2010 18:39
taky jsem zkusil jet dneska bez váhy ale že by to jelo nějak líp mi nepřišlo, jen mi hodně auto cukalo při sundání nohy z plynu nebo pomalejší jízdě a ekonoměr ukazoval 12l a víc nebo nulu. Pořád řeším čím by mohlo být to chvění motoru na volnoběh když otáčky jsou ok. Jde o E36 M42.
martas11
Klubové ID: 2434
#13
Příspěvek
od martas11 » ned 24.10.2010 13:13
Cvana píše: Cvana píše: martas11 píše: Jaký je to vůbec typ auta a motor?Chtěl jsem ti dagnostiku poradit,ale jsi rychlejší
E46 330i
dneska tam jedu...
Co přesně ti napsala?
Cvana
Klubové ID: 2714
#14
Příspěvek
od Cvana » ned 24.10.2010 19:35
martas11 píše: Cvana píše: Cvana píše:
E46 330i
dneska tam jedu...
No chybu ze vanos nefakci jak ma...
