Nelogická signalizace poruch brzd-vyřešeno
mBMW
Klubové ID: 773
#1 Příspěvek od mBMW »
Během jízdy se najednou současně rozsvítily kontrolky opetřebení brzdového obložení a ABS. Zase současně zhasínají při sešlápnutí brzdy a znovu se současně rozsvítí při povolení brzdy. To by přece nemělo spolu souviset. Brzdové obložení má přitom dostatečnou tloušťku. Zkoušel jsem postupně odpojovat každý senzor opotřebení brzd i snímač otáček kol, pak kontrolky svítily i při sešlápnuté brzdě. Nestalo se už někomu něco takového, vypadá to jako úplný nesmysl ale je to opravdu tak. Je to BMW E36 320i touring.
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
mě se stala podobná věc, když jsem vyměnil obložení, rozsvítil se mi vykřičnik, ale potom mi nějak zhasnul, zkus dolejt brzdovku.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mBMW
Klubové ID: 773
#3 Příspěvek od mBMW »
Problém je vyřešen, nechal jsem to udělat panu Vodrážkovi z Červeného Hrádku, kdo je z Plzně nebo okolí, asi ho zná. Když jsem svoje auto koupil před čtyřmi lety v bazaru jako ojetinu dovezenou z Německa(bylo to moje první a jediné BMW) nepoznal jsem, že má přístrojovku z jiného typu. To jsem zjistil až v servisu, prý je z kompakta, ale nikdy jsem to neřešil. Teď se při té záhadné poruše předčasně prošoupal senzor na zadních destičkách(mají ještě asi 4-5mm), ale jiná přístrojovka má jiné vnitřní zapojení, nesprávně komunikuje s některými ostatními elektrickými zařízeními v autě, jmenovitě čidel ABS a nádobky brzdové kapaliny, a proto kecá. Pan Vodrážka obvody uvnitř přístrojovky přepracoval, destičky a senzor si později vyměním sám.
