Zapojení předních diodových blinkrů u devil eyes světel
Beckham_7
#1 Příspěvek od Beckham_7 »
Zdravím borci, potřeboval bych poradit jak mám zapojit diodové blinkry u světel devil eyes mám přesně tyto http://svetla---neony---zarovky.k-tunin ... chrom.html vůbec si stím nevím rady...na těch světlech je jen jeden konektor ten když zapojím, tak svítí vše, jen né ty blinkry...U starých světel sem měl blinkry zapojené zvlášť, protože tam byly vyvedeny kabely, tak jsem to jen propojil a hotovo, ale tady u těch nových světel nic není:( prosím poraďte....Moc díky jinak mám BMW E36 325i
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Někde na tom konektoru by měl být taky pin na ty směrovky. Na něj zapoj origo kabel ke blinkrům. Jinak asi tě tady za ty světla ukřižujou. :D
Beckham_7
#3 Příspěvek od Beckham_7 »
Právě že u těch světel už jinej konektor není ty káble jsou všechny svedené do jednoho konektoru....Nechápu to....
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Tak je zkus nějak opatrně rozebrat a k těm blinkrům musí vést nějaký kabel a na ten to napoj. Jinak už nevím.
Beckham_7
#5 Příspěvek od Beckham_7 »
To jo, tak by to šlo, ale abych ty diody nějak neodpálil víš, jestli tam nemá být nějaký odpor?
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Koukni, jak silné ty diody jsou a v krámě s elektrosoučástkami ti určitě dobře poradí. Nebo se ti ozve taky nějaký elektromaník. :wink:
Beckham_7
#7 Příspěvek od Beckham_7 »
Jasné, tak moc díky za rady
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Radši bych se optal prodejce, než to rozebírat. Předpokládám že to máš nový a v záruce...
Beckham_7
#9 Příspěvek od Beckham_7 »
jj nové to je a v záruce to je také, skusím se zeptat, díky za radu
Beckham_7
#10 Příspěvek od Beckham_7 »
Vyřešeno, tak už jsem to dal do kupy borci, díky za rady...
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#11 Příspěvek od KarelOstrava »
A co? Je spokojenost s těmi světly? Taky jsem se už po nich díval
Beckham_7
#12 Příspěvek od Beckham_7 »
jj jsou peckovní, mně osobně se moc líbí, měl jsem předtím angel eyes, ale tyto se mi líbí více a to dení svícení je parádní...
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#13 Příspěvek od KarelOstrava »
Tak pak sem hoď nějakou fotku jak to vypadá...
Beckham_7
#14 Příspěvek od Beckham_7 »
OK, hned jak budu mít možnost, tak sem něco hodím
Tompo
Klubové ID: 1762
#15 Příspěvek od Tompo »
Peckový denní svícení AUDI na BMW :evil:
