problém se spojkou e36 318iS
jave318IS
- Klubové ID: 1737
Nevíte někdo co by mohlo být se spojkou když pedál jde mačkat bez náznaku síly ( z ničeho nic se jakoby propadl ale nepropadl jen jde strašně lehce zmáčknout ) a spojka při jízdě zabírala uplně hned u podlahy no a ted uz nezabírá vůbec..tzv nejde přeřadit.Co by to asi mohlo být..jestli to je v systému spojky nebo jestli je spojka KO.A další dotaz ... je potřeba při výměně spojky vyndat motor?nebo to jde udělat jiným způsobem?
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
vypada to na spojkovej váleček , jsou tam dva kusy , jeden u spojkovýho pedálu a druhej na převodovce
při výměněn spojky zustava motor v autě , pouze zděláš převodovku
nasledná výměna je otázkou povolené pár imbusu
E91 335i N54B30 - pracant
jave318IS
- Klubové ID: 1737
