Všechny věci se dějí jak při studeném tak zahřátém motoru
1, po nastartování volnoběh kolísá od cca 500/ 1500ot
až se uklidní zustane jen na 500ot
2, když motoru parkrát šlápnu na plyn a mám zařazen neutrál tak se mě zdá že jde pomalu z otáček dolu
3, škubání auta v ruzných otáčkách ale týká se spíše stř spektra otáček kolem 3tis.. auto začne škubat jakoby vynechávat a pak se chytne a jede normálně pod plným zase..
Občas pomůže když se to stane tak proturovat auto na neutrál, ale někdy to normálně chcípne když to začne škubat
a semtam to střelí do vzduchového filtru
Vědeli by jste s čím popřípadě by mohl být problém kde začít,na autě je nový: vzduchový filtr, svíčky, lambda sonda, snímač otáček vačky.
chci si auto dát dopořádku
