imobiliser
e36power
Ahoj hledal sem tu na foru ale nic sem nenasel co by mi pomohlo ...Nemate nekdo zkusenosti i imobiliserem??? Mam e36 rv 97 328i zapnu zapalovani otocim klickem a rosviti se kontrolky ale pak uz nic se nestane starter neotoci vyndam klicek zas zastrcim a pak vse nastartuje nekdy treba az na po 3ti ale ted se mi klicek rozpad a auto nemuzu nastartovat i kdyz tam davam stary klicek ke ctečce na imobiliser .Fakt nevim co stim mam delat a do bmw se mi moc nechce i kdyz asi jina volba nebude tak kdyby mel nekdo nejakou zkusenost tak se podelte nebo treba jak ten imo obejit ,moc dekuju
Tompo
- Klubové ID: 1762
Já teď zrovna řeším novou spínačku, občas se protočila, ale vždy se to chytlo, až dnes se mi při vypnutí motoru protočila a nevypla... zhasl jsem to přes kvalt a odpojil baterku... Prý jde, resp. mam objednanou spínačku dle VIN kódu, takže by měla komunikovat s původním klíčem, jen doufám, že v tom nikdo nedělal čachry se zámkama...
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
čtecí kroužek od IMO je nasazenej na spinačce , dá se lehce vyloupnout a po výměně spínačky zase nasadit ... cip od imo co je v klici je spárovany s jedntkou imo a ta zase s ridici jedntkou motoru , pokud nevyměnís jednu z techto veci tak ti to bude fungovat vše ok. pokud vymenis klič tak stačí pak z klice predelat cip do svého (zelenej valecek 5mmx3mm zhruba)Tompo píše:Já teď zrovna řeším novou spínačku, občas se protočila, ale vždy se to chytlo, až dnes se mi při vypnutí motoru protočila a nevypla... zhasl jsem to přes kvalt a odpojil baterku... Prý jde, resp. mam objednanou spínačku dle VIN kódu, takže by měla komunikovat s původním klíčem, jen doufám, že v tom nikdo nedělal čachry se zámkama...
E91 335i N54B30 - pracant
