Napsal: pon 04.10.2010 16:28
od zavarenec
Mám problém u E36.
Nefungujou mi blinkry ani výstražný světla at se děje co se děje....
Pojistky jsou OK a relátko jsem taky zkoušel vyměnit a vůbec nic....prostě to nesvítí...
Může někdo poradit, fakt nevim kde mám hledat chybu :?: :evil:
Napsal: pon 04.10.2010 16:33
od pyro-technik
jde do relátka proud??
Napsal: pon 04.10.2010 16:36
od kubikula420
promer tu pojistku ja jsem taky vizualne myslel ze je dobra ale bylo to tou pojistkou
Napsal: pon 04.10.2010 18:31
od zavarenec
OK, zkusim ještě ty dvě pojistky vyměnit a uvidim...
Relátko jsem zatím nezkoušel měřit jestli tam jde proud.
Nicméně nevim do jakého "pinu" měřit....elektrika je pro mě šp. vesnice :evil:
Napsal: úte 05.10.2010 16:55
od zavarenec
Má někdo nějaký tip čim to může být ?
Napsal: úte 05.10.2010 18:07
od _peper
Koukl jsem do schémat,ovládačka na relátko blinkrů jde přes pojistku F23 5A. Samotné žárovky jsou napájené přes pojistku F34 15A.
Pokud jsi zkoušel měnit relátko za funkční tak tam problém nebude.
Napsal: úte 05.10.2010 22:06
od zavarenec
_peper píše:Koukl jsem do schémat,ovládačka na relátko blinkrů jde přes pojistku F23 5A. Samotné žárovky jsou napájené přes pojistku F34 15A.
Koukal jsem na pojistky 23 a 24 což mi měly být blinkry....nicméně nechápu že nejdou ani výstražný, absolutně bez reakce....přijde mi divný, aby odešly všechny žárovky najednou...nicméně ani na budíkách to nebliká...Je to prostě úplně hluchý :cry:
Napsal: stř 06.10.2010 08:51
od Paty
a co takhle zkusit vyměnit tlačítko vystražných světel? může bejt špatný...
Napsal: stř 06.10.2010 09:35
od roman320
Jo, presne tohle me delelo tlacitko na ctverky.
Napsal: stř 06.10.2010 18:19
od zavarenec
A blikry ? Proč nejdou blinkry ?
Napsal: stř 06.10.2010 19:05
od Paty
asi protože to jde přes ten spínač varovných blinkrů,zkus to vytáhnout a uvidíš kolik do toho jde drátů :D zkus to vyměnit a uvidíš,a pokud se furt budeš blbě vyptávat proč a proč tak ti už odpovídat nebudu,až to uděláš tak potom můžeš zkoumat dál když to nepůjde,a můžeme se bavit dál...
Napsal: stř 06.10.2010 19:52
od zavarenec
Fajn, to jsem potřeboval vědět...to že blinkry jsou přes tenhle spínač. Měl jsem ho vytaženej, ale nenapadlo mě, že by to tak bylo? Zítra si vezmu z dárce čudlík a zkusim to :wink:
Napsal: stř 06.10.2010 20:37
od Paty
ok,tak potom napiš jak to dopadlo
Napsal: čtv 07.10.2010 19:45
od zavarenec
Tak jsem vyměnil čudlik a nic....ve finále jsem šel po kabelech a zjistil jsem, že musí bejt někde u pojistkovnice. A ejhle. I když se pojistka 34 zádla OK, zjistil jsem, že jedna nožička u ní je zalomená (tak blbe, že to nebylo vidět) a už to zase jede :)
Takže všem děkuji za ochotu a pomoc. Moc děkuji
možno smazat
Napsal: pát 08.10.2010 17:40
od Paty
no vidíš, toto ti psal kubikula420 !
Napsal: ned 24.10.2010 16:25
od Tompo
Trochu to tu oživím... měl jsem oloupané žárovky v přeních blinkrech, tak jsem tam hodil DIADEMy, problém nastal tehdy, když jsem zkušebně pustil výstražné jednou blikly a nic - pojistka 34 fuč. Vyměnil jsem a levá strana OK, pravá nic.... je možné že odešlo relátko? To jsem ještě neměl možnost vyměnit za fční. Díky za rady
