vybijeni baterky
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau mam problem mam e36 1.8 M40 stale se mi vybiji baterka treba necham auto tejden a pak uz ho ani neodemknu s autem se moc nejezdi ale zas nestoji furt kolik ma mit odber v klidovem stavu? dik moc meri se to ampermetrem ten nastavim na kolik a pripoji se to na pol baterky a na drat ukostreni auta samozrejme v rospojenem stavu dik moc
benny24
Klubové ID: 1471
#2 Příspěvek od benny24 »
odběr by měl bejt tak 0,01-0,03 odpojíš mínus a ampérmetr dáš mezi baterku a kabel co si odpojil. nastavíš to na 2A stejnosměný proud pokud máš nějakej obyčejnej měřák jako ten nejlevnější co je na trhu ten žlutej ALCRON z baumaxu tak musíš ještě přehodit měřící kabel ten červený je to tam napsaný na 10ADC jinak odkouříš pojisku co je uvnitř. pokud bude odběr vyšší je něco v nepořádku. hlavně auto zavři a zamkni at je jako když odněj odcházíš domů. po zjištění vyššího odběru tak začni odpojovat rádio potom všechny ty nesmysly co v autě bejt nemají myslím tím vše made in china taiwan vietnam atd. a nezapomen zkusit vyndat žárovku osvětlení kufru ta to taky občas dělá.
když něco naměříš tak napiš kolik to máš
a co takhle baterka není taky stoletá ?
zatím pa
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
nn baterka je 56Ah a kupoval sem ji minulou zimu
kubikula420
#4 Příspěvek od kubikula420 »
tak jsem to zmeril a 0,12
benny24
Klubové ID: 1471
#5 Příspěvek od benny24 »
tak ted když to spočítáš tak za deset hodin máš 1Ah z baterky pryč. a za týden je prázdná. viděl bych to na rádio
kubikula420
#6 Příspěvek od kubikula420 »
jj zkusim odpojit a uvidim
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
jj tak to dela radio tak ze ted musim prijit na to co stim
benny24
Klubové ID: 1471
#8 Příspěvek od benny24 »
to je jednoduchý vem si zkoušečku a najdi v těch drátech co jsou za rádiem plus po klíčku a máš po problému
kubikula420
#9 Příspěvek od kubikula420 »
jj uz to je :) dik za rady
