nestrtuje mě bmw
rendy80
čau lidi, mám bmw325, takovou starou mrdku, začalo to tím že mě nestartovalo, tak jsem to musel tlačit z kopce. Pak jedu do Práglu a hle, skoro nesvítily, nešlo ani stáhnout el. okno ani vlastně nejde
ani kontrolky takže diagnostika a málo dobijí, nic víc mě neřekl. osobně si myslím že mám něco s kostrou, měl někdo takový problém? kde je hlavní ukostření na motoru?bobíjení na palubovce nesvítí jinak motor jede jak hodinky,baterie a pojistky jsou ok
dexter
Nevím jestli si začal dobře,ale označit Bmw jako mrdku zrovna na Bmw fore,to asi nebude supr začátek. No to je jedno. K věci. Když máš zaplé světla a přidáš plyn, nesvítěj a nezoslabujou trochu? Myslím, nemění intenzitu osvětlení? To,že ti nesvíti dobíjení na přístrojovce,nemůže být jenom vypálenou žárovičkou?rendy80 píše:čau lidi, mám bmw325, takovou starou mrdku, začalo to tím že mě nestartovalo, tak jsem to musel tlačit z kopce. Pak jedu do Práglu a hle, skoro nesvítily, nešlo ani stáhnout el. okno ani vlastně nejdeani kontrolky takže diagnostika a málo dobijí, nic víc mě neřekl. osobně si myslím že mám něco s kostrou, měl někdo takový problém? kde je hlavní ukostření na motoru?bobíjení na palubovce nesvítí jinak motor jede jak hodinky,baterie a pojistky jsou ok
rendy80
nene, nic nezeslábne,když je auto nakoplí a proud jde přez motor , svítí vše a značí se v pohodě , jen mě problikává abs. Nejhorší je že fakt nevím co to může být, to dobíjení může být i ten altík ale co to startování, Tak už je baworáček stará paní a těžko se do ní leze a včera mě zase naštvala
tak proto ten název. Takže při zapnutí zapalování kontrolka dobíjení svítí, při jízdě zhasne a ani neproblikavá, jinak dík máš ještě nějaké varianty?
Leveler
- Klubové ID: 1133
libovka
rendy80
rendy80
martas11
- Klubové ID: 2434
rendy80
martas11
- Klubové ID: 2434
dexter
Chlape,trošičku si to ujasníme. Když nastartuješ,je všechno v pohodě? V prvním příspěvku si psal,že jak si jel,tak světla zeslábli a okna nešli stahovat,ale motor jel? je to tak? Pak si někde zastavil a už to nešlo nastartovat. Tím pádem by to bylo dobíjení. Abs začne blikat ,když má baterie míň než 10 voltů,jestli tam nemáš i nějakou jinou závadu.
rendy80
dexter
rendy80
rendy80
rendy80
rendy80
martas11
- Klubové ID: 2434
dexter
