smrad při ostřejší jízdě
sir_lukash
Studna
- Klubové ID: 1198
mrkni se zda ti někde nekape olej na výfuk a topením se to pak může dostat dovnitř. Zkus ten smrad indentifikovat, co to vlastně může být (olej, plast, látka - každá věc smrdí jinak) a pak po té ostřejší jízdě zastav a mrkni se pod kapotu, či podvozek zda někde neuvidíš kouř, popř jdi po smradu - ženský maj lepší čuch, tak na tu operaci nasaď drahou polovičku
. Může to být i od brzd, ale to by jsi asi poznal i na celkovém chování auta. Jednou se mi přidřel brzdovej váleček a pořád přibržďovalo jedno kolo, po ostřejší jízdě byl kotouč tak rožhavenej, že se auto začlo klepat a venku byl cítít smrad. V tvém případě bych to spíš viděl na něco v motoru a saje to topení.
[quote="sir_lukash"]máme tady takovej táhlej kopec (asi 1,5 km dlouhej) a tak sem zkusel, kolik ta moje M43 zvladne proti kopci. pri rychlosti okolo 120ti a 4 plná (a v podobných situacích) je cítít smrad v kabině.. jako když se něco pálí nebo něco podobnýho. Kde hledat příčnu?[/quo
taky mi to delalo pri ostrejsi jizde behem chvilky byl citit spaleny olej, mel sem trochu mastnej motor (spatne tesneni pod ventilovym vikem) ale jen mastny ne ze by to kapalo a bylo to ono
sir_lukash
je pravda, ze na motoru trosku flek je...pod autem nic. a je to jen při vyssích otáčkách (pokud ho podrzim proste pul minuty pod plynem) ... takže to vypada, že při vyssich otackach to asi sákne skrz tesneni. jinak je fakt, ze od ty doby co tam je ten flek se pri nastartovani vzdcky otáčky houpnou trošku dolu ale pak si držej tech 800...a občas je neutral na 1200 ot/min a je motor ohratej... takze uvidim.
typhoonmk2
