E36 Já už nevím POMÓC jde na 3 valce
Coffeej
#1 Příspěvek od Coffeej »
Ahoj Prosím všechny o radu nebo aspoň nápad.Mám E36 318i 113hp.
Při nastartování a volnoběhu jdou všechy 4 válce,ale při rozjezdu začne motor jít na 3 Od 2000 otáček se chytnou všechny 4 a auto jede v pohodě a plynule.Stejné je to při zařazení 2,3,4 stupně když spadnou otáčky a následném sešlápnutí plynu auto zakucká na vždy 3 válce.Prostě jakmile se dostanu nad 2000 otáček auto jede v poho.
Když jde auto na volnoběh a já dupnu zprudka na plyn,tak motor zakucká na 3 válce než se dostane přes 2000 otáček.
Nejdrříve mě napadli svíčky a kabely ale žádná změna.
Pak mě napadla váha vzduchu,ale neměl jsem možnost vyzkoušet jinou.
Měl jsem doma jedno benzínový čerpadlo ale žádná změna a kupovat věci,vyměňovat je a zkoušet je,je na prd.To bych mohl vyměnit pul motoru a levnějsší by pak bylo snad nový auto.Prostě mě napadlo jestli se tohle někomu nestalo taky.
Díky za pomoc. :(
frank325i
#2 Příspěvek od frank325i »
furt dokola....proc nejedes prvni na diagnostiku???tam zacni
Coffeej
#3 Příspěvek od Coffeej »
protoze diag.nic neukazala.
frank325i
#4 Příspěvek od frank325i »
nooo to jsi nepsal ale jedeme dale...
kde jsi delal diagnostiku???v bmw nebo u nejakeho kamose???
na forum chodi jeden velmi dobry odbornik ten ti poradi ...
je to clen starML...
Coffeej
#5 Příspěvek od Coffeej »
Na Diag jsem byl u kámoše ale ta nic neukázala.Ani Benyš mi nepomohl,jen mi řekl ať si koupim novej motor.No nic moc nápad.Halt nemám novou M3 aby na to zkusil přijít,ale jinak ho lidi chválí i když mě nepomohl.Fakt nemám páru čím by to tak mohlo být.
NĚJAKEJ NÁPAD ????
Cuky
#6 Příspěvek od Cuky »
Něco podobného nám dělal fiat bravo a to byly vstřiky zjisti, kterej válec to dělá a pak mezi sebou přehoď vstřiky a pamatuj si kam si ho dal, jestly se to přemístí za vstřikem .
Coffeej
#7 Příspěvek od Coffeej »
JJ to bych mohl zkusit.Díky
Coffeej
#8 Příspěvek od Coffeej »
Taky jsem zapoměl říct že jsem zkusil nechat změřit tlaky a ty byli v poradku.
Leveler
Klubové ID: 1133
#9 Příspěvek od Leveler »
Hele a co rozdělovač?
Coffeej
#10 Příspěvek od Coffeej »
Rozdělovač jsem zkoušel taky,pro jistotu jsem ho vyčistil.....
