odstrojení předku e36 - nárazník, blatníky, nadkolí
bobo
Studna
- Klubové ID: 1198
Vůbec nic na tom není, nárazník je přišroubován 2 šrouby ze předu z každé strany pod lištou, pak už jen povolíš šroubky u podběhů a vysuneš ven. Blatníky drží na šroubech z vrchu (u motorového prostoru), poté jsou 2nebo3 u dveří u pantů a poté 2 zespodu v podlaze, no a plast. nadkolí drží na asi 10 šroubcích a to uvnitř v podběhu a na plast. trojúhelníkách (i nárazník), takže suma sumarum, potřebuješ 8 klíč, popř. šroubovák a na nárazník 15 či 17 klíč (nejsem si jistej) a na blatníkách je 10 klíč. Největší pakárna je demontáž masky, ale to asi dělat nebudeš.bobo píše:Chystám se o víkendu odstrojit předek jedné e36, tak budu vděčný za radu jak nejlépe na to a co všechno budu potřebovat. Naposledy jsem to dělal asi před třemi lety u e30, předpokládám, že to bude o trochu jiné... Díky za odpovědi a doporučení a pardon za "hloupou" otázku
liza
Na nárazníku máš tkoavý lišty, opatrně vyloupnout. Najdeš vepředu na každý straně po 2matkách vyšroubuješ a zespodu vyndáš šroubky co drží náfuky k brzdám a podběhy. Pak sundáš celý nárazník i z výztuhou. Maska je přišroubovaná u kraje k blatníku, je tam celkem blbý přístup ale dá se to. A pak je to chycený uprostřed. Blatník je chycený zespodu k prahu, pak 2šrouby z boku, uvidíš když otevřeš dveře a zeshora když otevřeš kapotu. Snad ti to pomůže
Kdyby ještě něco tak napiš, dělal jsem to nedávno
liza
Studna
- Klubové ID: 1198
Jo a pokud budeš dělat zpětnou montáž, tak je lepší ty plastové čudly do kterých se šroubují šroubky co drží nadkolí dát nové, ideálně i šroubky, páč z pravidla v nich ty šroubky už moc nedrží. Taky si připrav nové šrouby co jsou zespodu blatníku, budou hodně orezlé a pravděpodobně je při povolování utrhneš. viz. obrázek a ty čudly jsou díl č.8
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... nel_front/
boby06
tak kde jsou sroubky uz jsi si precetl ted bych doporucil postup
1.sundat aero trojuhelniky pokud jsou zespodu plastoveho nadkoli ( nejlepe s jiz sundanym kolem).
2.sundat nadkoli- drzi ho x sroubku vsechny zevnitr nadkoli .nic neni treba drzet z druhe strany. dale v nadkoli treba uvolnit 2plast matky krabicky kterou vedou kabliky do brzd
3.odpoj cidlo teploty a mlhovky.
4.sundej naraznik jak ti rekli kluci
5.hura na blatniky
5.hura na blatniky
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tak nevím co vše je myšleno pod pojmem předek ale budu se držet toho co jsi vypsal...
Nárazník: Kluci už popsali...
Nadkolí: Určitě zvednout auto nebo sundat i kolo - ušetříš si vztekání
Hlavně nasazování je někdy porod...
Blatníky: Vyndat blinkry jak přední tak boční, povolit za předním blinkrem zespod jakoby od kola, pak všechny šrouby vedle těsnění kapoty shora, dva šrouby zespodu na podvozku a dva šrouby zezadu jak otevřeš dveře. Na závěr musíš buďto sundat kapotu, nebo si ji jen na jedné straně povolit na pantu a a vysounout blatník a zas přichytit, to samé na druhé. Zpětné nasazení to samé, jen bacha na zpasování hlavně v místě mezery mezi předními dveřmi ať ti to tam nechytá!
Zave
- Klubové ID: 90
bobo
