E36 2,5TDS stále čoudí a nespolupracuje ha...
bibikuba
#1 Příspěvek od bibikuba »
zdravím všechny a žádám o radu,koupil jsem 2,5 tds rok 98 a od začátku to kouřilo černě jako kr...pak začal motor vynechávat tak jsem vyndal vstřiky a nechal vyměnit špičky,vyměnil jsem vzduch. a paliv.filtr,hadičky na přepady a veškeré hadičky na podtlaky a motor kouří pořád černě!Mám podezření na turbo protože je sání plné karbonu a oleje ale co mě víc děsí že motor někdy začne běžet nepravidelně,jako na pět válců a když trošku přidám tak se chod motoru urovná.Nemyslím že běží o válec mín ale zdá se mi jako problém ve vzduchu,třeba váha vzduchu nebo nějaké čidlo,či co já vím,prostě někdy běhá nepravidelně..To turbo asi nemá s tím volnoběhem co dělat???Myslíte že pomůže zajet třeba někam na diagnostiku???
