E36 alarm-deaktivace
calif
#1 Příspěvek od calif »
Zdravim, potrebuju vedet jak uplne vypnout alarm u e36, porad se to samo zapina a houka aniz by se toho nekdo dotknul, je tam nejaka pojistka? nebo jak se toho zbavit? je to urgentni,jsem na dovoleny a houka to tu u pensionu.
momento
#2 Příspěvek od momento »
odpoj sirenu..je to nejjednodusi
mequi
#3 Příspěvek od mequi »
Jestli máš origo, tak by ti snad pomohlo vytáhnout pojistku z řídící jednotky alarmu. Vpravo za kastlíkem spolujezdce.
mythbusters
Klubové ID: 2419
#4 Příspěvek od mythbusters »
Když už je tu takové témato .. jak můžu nastavit citlivost toho alarmu? Řekl bych že na nějaké řídící jednotce a jestli mám pravdu, tak kde bych jí našel u E36 325TDS r.v. 12/95. Díky moc :wink:
calif
#5 Příspěvek od calif »
dikes, jo kdyz vytahnu tu pojistku, pokud ji teda najdu, bude fungovat normalne central? zatim to resim zamykanim zamku kufru.
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
To nevím, ale měl by fungovat. Je to totiž jen ovládací jednotka alarmu nikoli centrálu. Na druhou stranu je to propojený, tak nevím určitě jak se to bude chovat. Při nejhorším to budeš mít chvíli jako bez centrálu tzn. zamáčknout každý kolík u dveří zvlášt a odemykat a zamykat jenom řidičovy dveře.
calif
#7 Příspěvek od calif »
me prave zamek u ridice nejde :) takze musim jen tim kufrem, no uvidim, kazdopadne dikes
mequi
#8 Příspěvek od mequi »
Tak to by bylo blbý, lízt kufrem do auta. :D
