Když stojím na místě a dám tam třeba jedničku tak se kardan trochu pohne, jakoby cukne, totéž i při jízdě když přeřadím tak je slyšet jak tam kardan trochu škubne a je slyšet tupá rána, může to být tím že úplně nevypne spojkové ložisko? nebo vůle v difu, převodovka? Četl sem tady ty témata o bouchání při řazení ale to můj problém neřeší, hardyna a všechny silenty i středové uložení jsou ok!
Setrvák snad ne, motor nijak nevibruje ani při startu se neklepe. Spíš mi to přijde že úplně jakoby nevypne ložisko a prostě to pak trošičku kopne do kardanu i při sešlápnutý spojce. Ten mechanismus je hydraulickej takže se myslím nikde nějak štelovat nedá že?
Štelovat se nedá, ale zkusil bych omrknout stav válečků (jeden pod pedálem a druhej na převodovce - stává se že prosakuje) a případně zkusil preventivně odvzdušnit spojku... Stejné jak brzdy jen se odvzdušňuje právě na spodním válečku, otázka pár minut.
