318 TDS omezení výkonu řídící jednotkou
ok1scb
#1 Příspěvek od ok1scb »
Zdravím, včera jsem jen naprosto normální jízdou a z ničeho nic se mi rozsvítila kontrolka vstřiku a auto naprosto ztratilo výkon. ale je vidět že při sešlápnutí plynu to prostě omezí ŘJ protože ani ukazatel spotřeby ukazuje hrozně málo. chová se to jako kdybych šlapal na pedál jen do jednej třetiny. Nevíte někdo co by to mohlo být? Zítra to stejně půjde na diagnostiku, jen jestli už se to někomu nestalo :(
Brody
Klubové ID: 1772
#2 Příspěvek od Brody »
No tak pokud se rozsvítila kontrolka vstřiku, tak asi bude špatnej vstřik nebo něco kolem. Aspon tak bych s tím asi počítal :?
ok1scb
#3 Příspěvek od ok1scb »
jde o o že to značí věci i s čerpadlem spojené a jinak motor jde naprosto v pořádku až na razantní snížení výkonu,ale do cca 2000prm je to stejné
ROBi
Klubové ID: 2116
#4 Příspěvek od ROBi »
To přesně stejné se mi stalo na 325TDS, když jsem ho měl. Byl to špatný vstřik. Po výměně bylo vše tak, jak má.
ok1scb
#5 Příspěvek od ok1scb »
takže to bylo vstřikem? Právě že já nemám páru o co jde když motor běží jak má jen totálně bez výkonu.. :(
ROBi
Klubové ID: 2116
#6 Příspěvek od ROBi »
U mě to tak bylo. Ale každopádně musíš na diagnostiku, abys věděl víc.
ok1scb
#7 Příspěvek od ok1scb »
jasný, no zítra tam vlítnu. mě jen zaráží že se to auto chová jinak naprosto normálně. :twisted:
ok1scb
#8 Příspěvek od ok1scb »
tak pravda je krutá...řídící vstřikovač...
ROBi
Klubové ID: 2116
#9 Příspěvek od ROBi »
Úplně to stejné, jako u mě ;) po výměně to bude v pořádku.
