Vyndání hlavního koberce E36
capri
Klubové ID: 2068
#1 Příspěvek od capri »
nazdárek nevíte někdo jak vyndat koberec z E36 coupe ? mam vyndany všechno (sedačky, středovej tunel, prostřední plasty palubky a všechny plasty okolo spolujezdce i řidiče jak u nohou tak všude jinde) ale zdá se mě že vepředu pod palubkou neni koberec řízlej na pulku takže mi přijde že by musela palubka klima atd ven
diky moc za rady :)
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Já nemám klimu, ale taky to šlo ztuha ho vytáhnout ven. Je tam málo místa mezi topením a středovým tunelem. Zkus víc zabrat a vytáhnout ho jakoby dozadu.
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
jo dozadu ho určitě budu tahat ale jde mě o to že zkrz ten koberec vedou dráty pak výztuha palubky a nejaky hadičky ták právě proto
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Ted si už moc nepamatuji jestli byl koberec naříznutý nebo ne, ale dráty myslím ty co jdou k spínači varovných světel atd jsem šoupnul pod koberec otvorem co je kolem řadičky. Žádný hadičky jsem tam neměl tak nevím a ta výztuha mi v tom nevadila. Tak asi naříznutý byl. Možná to už taky někdo dělal co má klimu tak at napíše.
capri
Klubové ID: 2068
#5 Příspěvek od capri »
jasně ještě to okouknu :) děkuji
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Neměnil Jarda komplet koberec v coupe? Zkus mu napsat... Jestli se teda nepletu. 8)
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
jo vidiš máš pravdu optam se ho :) diky :)
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
jo, měnil, ale neporadím Ti.. na koberci co jsem tam dával ten kousek uprostřed pod palubovkou chyběl a já to vyřešil stejně - ten kousek co nešel ven jsem dokola ustříhl a nový koberec potom zase přidělal k němu.
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
jo diky taky to tak vyřešim :) potřebuju ho vyndat kvuli vyvaření podlahy mam tam takovou ďurku :-D
baworM5
Klubové ID: 2137
#10 Příspěvek od baworM5 »
My sme teď tahaly koberec ven z e36 s digiklimou a musela dolů palubka nebo líp řečeno výstuhy palubky je to v jednom kuse neřízlý takže buďto oříznout pod klimaboxem nebo všechno ven.
capri
Klubové ID: 2068
#11 Příspěvek od capri »
jo takže sem si to myslel dobře :) ještě uvidim co s tim pujde udělat ale asi to říznu tomu koberci to vadit nebude a nebude to ani vidět palubku nehodlam tahat ven :) diky moc všem za rady :)
