E36 teplota, kolísání otáček
CIGY23
#1 Příspěvek od CIGY23 »
Čao kluci,
mám 2,5 24V VANOS
potřeboval bych poradit ohledně teploty motoru....
- po nastartování se chová jak má a při standartní jízdě se ale hůře zahřívá...
teplota se sotva vyšplhá na centrální polohu, kt značí optimální zahřátí motoru, a když jedu z kopce jen tak šolejchačku tak jde vidět jak teplota klesá do modrého pole.....
- a druhá závada se mi projevuje v kolísání otáček motoru, když stojím na volnoběh tak se mi otáčky pohybujou mezi 500 - 900ot/min...
po zařazení rychlosti, vůbec nic znát....
zkuste mi poradit....
díky za snahu a mazlete mazly 8)
dede789
Klubové ID: 3008
#2 Příspěvek od dede789 »
S tou teplotou..je ok visco spojka?
roman320
Klubové ID: 2840
#3 Příspěvek od roman320 »
S tou teplotou je to termostat a otacky na 99% volnobeznej ventil
zrob
#4 Příspěvek od zrob »
Též tipuji teplotu na termostat a k tem otackam, zkus juknout na hadicku ktera je pod air boxem, nevim jak se to jmenuje,ale obcas vypadne a pak to takhle houpe, obcas se mi to stane...tak to nasadim a je to o.k
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
To vpodstate znamena ten volnobeznej ventil, protoze ta hadicka vede od nej :)
zrob
#6 Příspěvek od zrob »
roman320 píše:To vpodstate znamena ten volnobeznej ventil, protoze ta hadicka vede od nej :)
:lol: Díky :D
CIGY23
#7 Příspěvek od CIGY23 »
Díky za typy....
termostat už mám objednanej tak eště omrknu ten ventil...
zatím díky dám echo jak se to vyvine...
Jendix
Klubové ID: 1838
#8 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, já se sem máčknu s mým problémem než abych zakládal téma:
Teď v koloně jsem z pozorval že auto chvíli drželo teplotu, ale tak po 10 minutách stání se začalo ohřívat, nevylezlo to teda do červeného pole. V minulosti se ale nic takového nikdy nestalo. Pak jsem pro sichr zapnul topení, auto tedy bez problému topí. Neměl někdo podobný problémy? Jinak normálně teplota drží jak přibitá, a dokonce né vždycky v koloně začne teplota stoupat. Jen někdy.
Co jsem čet mohl by to být:
Termostat
Pumpa
Visco spojka
Víčko chladiče
Co se týče toho termostatu, když zahoupu s horní hadicí která vede od chladiče, tak slyším takový cvakání, je slyšet i při běhu na volnoběh, to to cvaká pravidelně.
Ohledně visco spojky, ta se točí, nevim jak se pozná že je u konce života
Ještě dodám že pumpa a termostat jsou tam cca 60 tis km, nevim jak jsou na tom tyhle díly s životností.
Předem díky za rady.. ;) Jendix
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
Jestli ti to udělá jen v koloně po 10 minutách a je vedro, tak to není nic mimořádného. Mne to udělalo taky ve vedru když jsem stál na jižní spojce. 320i bezvanos. Pumpa je nová, chladič průchozí, viska funguje a termostat taky. Visku vyzkoušíš takhle: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=73200
Jendix
Klubové ID: 1838
#10 Příspěvek od Jendix »
mequi píše:Jestli ti to udělá jen v koloně po 10 minutách a je vedro, tak to není nic mimořádného. Mne to udělalo taky ve vedru když jsem stál na jižní spojce. 320i bezvanos. Pumpa je nová, chladič průchozí, viska funguje a termostat taky. Visku vyzkoušíš takhle: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=73200
No ale stál jsem v podobnej koloně v létě v červenci.. a nic.. to mi nejde dohlavy.. a to cvakání je normální? Tohle se mi stalo včera, nebyl zase až takovej hic.
Jendix
Klubové ID: 1838
#11 Příspěvek od Jendix »
tak vyřešno.. je to visco spojka.. zkusil jsem ten trik s novinama.. a visco spojka se ani při přhřátí nesepne.. díky za info.. ;)
já bych šáhnul spíš logicky po termostatu.. jinak co se týče tý spojky.. co mi doporučíte za značku? má smysl origo,nebo jsou náhrady rovnocený originálu?
Jendix píše:
