Montáž alu rámečků kolem budíků
aifi667
#1 Příspěvek od aifi667 »
Hoj potreboval bych poradit jak namontovat chromové kroužky k budíkum popř. čím přilepit.
hledam jsem tento topic ale nenasel :!:
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Obrázek Touring & Compact
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#3 Příspěvek od milan.vazeny »
Daval jsem je na e46 a jde to úplně v pohodě ani volant jsem nemusel vyndavat. Zavakneš je tam hotovo.
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
aifi667 píše:Hoj potreboval bych poradit jak namontovat chromové kroužky k budíkum popř. čím přilepit.
Jestli jsou fakt alu, jak jsi psal, tak je nemusíš lepit. Jen po nasunutí do otvoru ze zadní strany trochu rozválcuješ ten lem přes hranu krytu budíků. Jde to lehce třeba fixkou nebo něčím podobným ale okrouhlým, aby jsi neudělal rýhy na alu kroužkách. Takhle od stolu se to popisuje blbě, ale jakmile to uvidíš pochopíš vo co go. :D
aifi667
#5 Příspěvek od aifi667 »
spis bych potreboval radu ohledne airbagu , vím že musim nejdřív odpojit baterku ale pri zapojeni se musi nejakou dobu cekat nebo tak neco ?
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
aifi667 píše:spis bych potreboval radu ohledne airbagu ,
Co si dát do okénka "hledat" slova jako airbag, demontáž volantu apod... ? Na toto téma je tady toho milion :roll:
Streety
#7 Příspěvek od Streety »
Chapu ze samochvala smrdi Dane :D Ale za tohle se stydet nemusis! http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=69394
13
#8 Příspěvek od 13 »
moje zkušenost:
sundal sem volant,rozebral budiky..nevim jestli jde oddělit to plexi,ale mně,nešlo takže sem to tam dával zezadu a ty díry sem zvěčil brusnym papírem jemnym,ale opatrně aby se nepoškrábalo plexi.dělal sem to cca.hodku pul,bez lepení.jen nacvaknout,složit,nasadit volant a dělat pohodu:)
kupoval sem je na http://www.kopacekimport.cz za 500,- a spokojenost,má tam docela zajímavé věci za pěkný peníze
mlsounek
Klubové ID: 2344
#9 Příspěvek od mlsounek »
Chtěl jsem omrknout ten tvůj odkaz a nějak nafunguje :-(
