vule řizeni
e36p
#1 Příspěvek od e36p »
zdravim všechny,jsem tu novy tak ani nevim kde psat :cry: .v kolonce hledat jsem dal řizeni a nic.vim že tady toho nekde bude hodne,ale vypada to že mam vuli přimo ve šneku a mam dotaz jestli se nekde daji sehnat ND dily do řizeni.tz.asi spiš ty hřidele.dik za jakekoliv info.
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Napiš něco o autě :D
e36p
#3 Příspěvek od e36p »
no o autě...zapinkal jsem to že jsem koupil 1.6 m43 takže neni se čim chlubyt :cry: ale mam časem v planu přestavbu ale neni to jiste.jinak je to zeleny sedan ročnik 95.
Cuky
#4 Příspěvek od Cuky »
No tak o šnekovém řízení si toto auto může nechat jen zdát pohádky o pravěku to měly první 120ky ty tam máš hřebenové a na něm se ve většině případů dá vůle seřídit, pokud to není moc buď se dávají podložky podpastortek a nebo tam bívá šrou kterým to lze trošku přitáhnout nevím jak tady ale jde to
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
tak pokud neni vule v nicem jinem (spojovacky a pod), muzes dotahnout silon přídrž na tyči, jinak leda repas celého řízení, což jen v dílech je 2tis + 4hod práce, pokud víš co a jak a máš vybavení... pokud je teda určitě KO, je lepší sehnat jiné v OK stavu...
Cuky
#6 Příspěvek od Cuky »
To si myslím taky vyjde to snad i levněji a míň se nadřeš
e36p
#7 Příspěvek od e36p »
omlouvam se za šneka ale vime o čem je řeč... :D a jinak ze spoda řizeni je šroub na dotaženi vule ale když ho jemně přitahnu tak volant jde huř,a řizenimastale vuli sice menši ale je tam.
Cuky
#8 Příspěvek od Cuky »
No tak to už asi potom neseřídíš a hlavně koukni prvně na ty spojovačky a čepy
e36p
#9 Příspěvek od e36p »
tak když hybu s kolem tak je vše ok a rany + vule jsou citit přimo v řizeni...i když hybu jen volantem tak to klepe a taky přimo tam vevnitř
_peper
Klubové ID: 1129
#10 Příspěvek od _peper »
To by mohly být čepy co jsou na kolech.
e36p
#11 Příspěvek od e36p »
v čepech to neni...chodi to přimo v řizeni - uvnitř
martas11
Klubové ID: 2434
#12 Příspěvek od martas11 »
Podívej se nejdřív na ty spojovačky pod mažetama :wink:
e36p
#13 Příspěvek od e36p »
oka kouknu na to a ozvu se :D
