Trhání E46
Tuning
Klubové ID: 1585
#1 Příspěvek od Tuning »
...čaute, ... mám dotaz :vrtá mi to hlavou a hlavně sere!!! ...e46,320i,M54 170Ps... při nižší rychlosti, hlavně na 2-ku 3-ku a 4-ku při minimálním plynu auto jakoby poškubkává,cuká, nevím jak ten stav napsat (jakoby šišaté gumy :) )...nevíte co by???
Na diagnostice : 0 chyb, nové origo svíčky, vzducháč, spojková sada, dvouhmotnostní setrvák, hurdy spojka, olej v difu...
..a teď babo raď...PŘEDEM DÍKY!!!
Tuning
Klubové ID: 1585
#2 Příspěvek od Tuning »
kucí...nikdo
Tuning
Klubové ID: 1585
#3 Příspěvek od Tuning »
:cry:
Tuning
Klubové ID: 1585
#4 Příspěvek od Tuning »
nikdo neví a sere mě, že i při přeřazení to cuká (a moja s tím nechce jezdit)....please...
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#5 Příspěvek od Beefeater-64 »
odlucovac oleje a novy hadice co jsou k nemu
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Zkusil bych nejprve vyčistit klapku sání, někdy to dělá divy...
FiliposII
Klubové ID: 1332
#7 Příspěvek od FiliposII »
Jak presne se to projevuje, kolik otacek mas, kdyz to skube?
Ja mam treba uz delsi problem s volnobeznym ventilem, a ten se projevuje tak, ze po nastartovani studeneho motoru je z pocatku asi mirne zatuhly, a pokud jedu do 1300 ot/min, tak to má tendenci nekdy skubat, (proste vypne privod paliva a pak zapne). pokud prekrocim 1600 ot/min, tak se ventil nadobro zavre, a je klid a vetsinou se skubani uz neprojevi.
Tuning
Klubové ID: 1585
#8 Příspěvek od Tuning »
..proč odlučovač oleje?????..nechápu...
...jinak vyčistím klapku...
...a dělá to do 1500 ot/min, takové jakoby houpání,poškubkávání, prostě není to čisté s jízdou na min.plyn....a při řazení nejsou čisté přechody=jak když máš v prd.l.. silenbloky na převodovce nebo motoru...už mě to sere!!!
díky za rady
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
S tím odlučovačem oleje na hadici s odvětrávání kliky má kolega rovněž pravdu, je možné, že by to mohl způsobovat i on. Mě se po výměně a vyčištění všech usazenin zklidnil volnoběh a auto i celkově lépe jelo ale v tomto případě na něj moc nesázím. Zkus tu klapku a uvidíš, jinak z víka hlavy je vyústěná hadice, která vede někde pod sání a tam je připojena právě na onen odlučovač oleje, když ji tam odpojíš a nakoukneš nebo sáhneš do odlučovače a bude tam velkej marast tak se skutečně oplatí dát nový a všechno vyčistit od usazenin, v opačném případě to tím nebude....
Tuning
Klubové ID: 1585
#10 Příspěvek od Tuning »
díky,,,, a máme nějaký návod jak rychle vytáhnout klapku a vyčistit a jak se dostat k tomu odlučovači...ať zbytečně nevyhodím sání,atd... Stejně mi není jasné co má společného ten odlučovač s tím trháním???
