Prosím pomoc s plynem
mavehu
#1 Příspěvek od mavehu »
Mam BMW 318 kupe... a potřeboval bych poradit jak mam utáhnout plynové lanko. Koukal jsem se na to ale nějak sem to nepochopil... Důvod je ten že je to moc volné když stisknu plyn ! ...
děkuji za radu...
Mavehu... :D
Cuky
#2 Příspěvek od Cuky »
je hezké že máš bmw 318 coupe ale třeba jakej motor a e36? 46?
mavehu
#3 Příspěvek od mavehu »
mam motor E36...
Cuky
#4 Příspěvek od Cuky »
No a typ? Jako třeba m42 nebo m40? A pravděpodobně tam plastovej šroub kterým je provlečené lanko ne? Něco jako na kole u brzd
mavehu
#5 Příspěvek od mavehu »
jakej typ to fakt nwm... ale jj jeto takovím dlouhým černám umělím čroubem... a já nwm jak mam skrátit to plynové lanko
Cuky
#6 Příspěvek od Cuky »
Tím že ten šroubek budeš šroubovat ven a tím to napneš pokud ti tam nic nechybí tak na to přijdeš je to fakt jako na kole na brzdách čím víc ten šroub vyšroubuješ ven tím vím ho napínáš
mavehu
#7 Příspěvek od mavehu »
jj a když to bude víc vyšroubovaný... CCA tak přes tříčtvrtku tak se to neůže ulomit ? ... a jinak když to bude ještě moc povolený tak to jde ještě nijak ??
