Napsal: stř 14.07.2010 07:02
od notrable
Cus lidi, mam takovy problem se svoji e36kou 318tds r.v. 95......Posledni dobou mi prijde, ze si bere nejak moc nafty....Vim ze to neni zrovna nejuspornejsi motor oproti napr. oktavkam a tak, ale skoro 10l/100km se mi zda pomerne dost....Co se tyce motoru, tak otacky nekolisaji, pri jizde necuka, akorat pozoruji pri vetsim seslapnuti plynu trochu vic cernyho koure...Kdyz stojim na miste a PORADNE to proslapnu, tak vyleti oblak cernyho koure spolu se sazemi....Na co bych se mel zamerit? diky za odpovedi
Napsal: stř 14.07.2010 19:39
od mrJekill
Mrkni třeba na vratný vedení od vstřiků,jestli není někde prasklá hadička,nebo není ucpaný.Stačí profouknout
Napsal: stř 14.07.2010 19:44
od notrable
ted je jen otazka, jestli dokazu to vratny vedeni najit....k cemu tam vlastne slouzi?
Napsal: stř 14.07.2010 19:57
od mrJekill
Slouží k vedení nespotřebované nafty zpět do nádrže.Hadičky bývají často zpuchřelé.Najdeš to určitě,jsou to tři kratší hadičky na motoru a jedna dlouhá co vede dozadu za motor k nádrži
Napsal: stř 14.07.2010 20:02
od notrable
jasny, hned zitra se podivam
Napsal: čtv 15.07.2010 19:27
od notrable
tak hadicky sice netekly, ale zpuchrely byly....tak jsem je vymenil...mno a jak jsem si s tim hral, tak jsem zjistil, ze mi trochu podfukuje jeden vstrik...jakoby nebyl dotahlej....tak jsem se ho snazil povolit, ze ho jako vyndam, ocistim bordel okolo a zase ho tam vratim....at jsem delal,co jsem delal, tak jsem ho proste nepovolil... mega velkou silou sem to nechtel brat, pac jsem se bal, ze neco zmrvim.....povoluje se ta 27ka matka, ne?
Napsal: pát 16.07.2010 08:02
od mrJekill
Vem to trochu silou,pokud nebyl závit namazaný při montáži molykou,tak jde dost ztuha.Že by ale byl volný a podfukoval se mi moc nezdá,přece jen jsou ve válcích dost velký tlaky a kdyby podfukoval,bude pěkně připečenej a určitě by to nadělalo i další škody.Rozhodně ho dostaň ven,pozor na čistotu na dosedací ploše a hlavně novou podložku pod vstřik
Napsal: pát 16.07.2010 13:29
od notrable
koupil jsem kvuli tomu trubkovej klic zabral jsem jak svina, celej vstrik jsem otocil jednou dokola (povolovalo se to jakoby trhane....vubec ne hladce) a pak jsem toho radeji nechal....preci jen nejsem automechanik a nechtel sem to dokurvit.....dneska slo auto k doktorovi na vymenu spojky, tak jsem mu rekl at se na to podiva....kazdopadne diky za pomoc....
