e36 318tds tank
notrable
Klubové ID: 1222
#1 Příspěvek od notrable »
Cus lidi, mam takovy problem se svoji e36kou 318tds r.v. 95......Posledni dobou mi prijde, ze si bere nejak moc nafty....Vim ze to neni zrovna nejuspornejsi motor oproti napr. oktavkam a tak, ale skoro 10l/100km se mi zda pomerne dost....Co se tyce motoru, tak otacky nekolisaji, pri jizde necuka, akorat pozoruji pri vetsim seslapnuti plynu trochu vic cernyho koure...Kdyz stojim na miste a PORADNE to proslapnu, tak vyleti oblak cernyho koure spolu se sazemi....Na co bych se mel zamerit? diky za odpovedi
mrJekill
#2 Příspěvek od mrJekill »
Mrkni třeba na vratný vedení od vstřiků,jestli není někde prasklá hadička,nebo není ucpaný.Stačí profouknout
notrable
Klubové ID: 1222
#3 Příspěvek od notrable »
ted je jen otazka, jestli dokazu to vratny vedeni najit....k cemu tam vlastne slouzi?
mrJekill
#4 Příspěvek od mrJekill »
Slouží k vedení nespotřebované nafty zpět do nádrže.Hadičky bývají často zpuchřelé.Najdeš to určitě,jsou to tři kratší hadičky na motoru a jedna dlouhá co vede dozadu za motor k nádrži
notrable
Klubové ID: 1222
#5 Příspěvek od notrable »
jasny, hned zitra se podivam
notrable
Klubové ID: 1222
#6 Příspěvek od notrable »
tak hadicky sice netekly, ale zpuchrely byly....tak jsem je vymenil...mno a jak jsem si s tim hral, tak jsem zjistil, ze mi trochu podfukuje jeden vstrik...jakoby nebyl dotahlej....tak jsem se ho snazil povolit, ze ho jako vyndam, ocistim bordel okolo a zase ho tam vratim....at jsem delal,co jsem delal, tak jsem ho proste nepovolil... mega velkou silou sem to nechtel brat, pac jsem se bal, ze neco zmrvim.....povoluje se ta 27ka matka, ne?
mrJekill
#7 Příspěvek od mrJekill »
Vem to trochu silou,pokud nebyl závit namazaný při montáži molykou,tak jde dost ztuha.Že by ale byl volný a podfukoval se mi moc nezdá,přece jen jsou ve válcích dost velký tlaky a kdyby podfukoval,bude pěkně připečenej a určitě by to nadělalo i další škody.Rozhodně ho dostaň ven,pozor na čistotu na dosedací ploše a hlavně novou podložku pod vstřik
notrable
Klubové ID: 1222
#8 Příspěvek od notrable »
koupil jsem kvuli tomu trubkovej klic zabral jsem jak svina, celej vstrik jsem otocil jednou dokola (povolovalo se to jakoby trhane....vubec ne hladce) a pak jsem toho radeji nechal....preci jen nejsem automechanik a nechtel sem to dokurvit.....dneska slo auto k doktorovi na vymenu spojky, tak jsem mu rekl at se na to podiva....kazdopadne diky za pomoc....
