chrastivý zvuk z motoru
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Ahoj lidi,tak jsem si myslel, že mám špatné hydroštely, ale asi to nebude tím.Otevřel jsem kapotu a přidávál jsem si plyn a zjistil jsem, že chrastivý zvuk se ozyvá z dílu číslo 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 a když vypnu motor, tak se z toho dílu asi tak po 3 sec ozve takové cvaknutí.Pak mám ještě jeden problém a to ten že když přidám plyn, tak se u motoru ozývá takové jakoby hučení nebo nevim k čemu bych ten zvuk přirovnal.Nevíte v čem by mohl být problém?Motor M43B18.Díky moc
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Leveler
- Klubové ID: 1133
Bude to viscospojka na vrtuly chlazení..Nespíná Ti takže se točí podle plynu a tím pádem se Ti vrtule chlazení točí na plný kule podle otáček motoru a dělá to takovej hukot.
Klidně otevři kapotu a zatahej si za lanko od plynu a uvidíš, že To hučí vrtule.Hlavně ten motor ted nak nevytáčej aby se Ti ta vrtule nerozlítla.Přece jenom není stavená na taková otáčky.
Todle ti pomůže:)Sice to není E36, ale problém je to stejnej
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... sgb64qCjAQ
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
