Teplotní čidlo chladící kapaliny, špatně startuje za studena
pavcabmw
#1 Příspěvek od pavcabmw »
Zdravím,
nevíte náhodou někdo kde bych našel to teplotní čidlo chladící kapaliny u e36 1,8i M43 rv.96 ? Podle obrázkuv EN manuálu by mělo být v bloku motoru nad olejovým filtrem tam není. Na http://www.realoem.com jsem ho ani u tohoto typu nenašel ale normálně se prodává takže tam být někde musí.
Závada:
Při studených startech to nechce chytnout až na několikátej pokus, přitom za tepla i za jízdy je vše v pohodě.V bmw man. jsem se dočetl, že bych měl zkontrolovat právě to teplotní čidlo. Jestli prý je špatná tak motor při startu za studena, dávkuje směs jako u teplýho motoru.
Máte někdo nějakej nápad?zjistila by mi takovou chybu diagnostika?
Jen podotknu, že svíčky jsou nový, čerpadlo ok(teplý starty i jízda v poho).
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
to čidlo je pod sáním na hlavě na diagnostice se mužeš přes live data podívat co ukazuje
michal09
Klubové ID: 1407
#3 Příspěvek od michal09 »
Jak psal Foldas, čidlo (čidla) najdeš na boku motoru když sundáš sání, ale přístup tam je opravdu mizernej... Pravděpodbně tam budeš mít 2 čidla, nebo alespoń já mám (M43B18, r.v. 07/94). Modrý a černý, jedno je propojený s ukazatelem teploty motoru, druhý dává informace řídíčí jednotce...
jinak je to poměrně špatně zakreslený, ale myslím že se jedná o díl č. 11 a 13
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=25
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
jo čidla jsou dvě, pro řídící jednotku myslim by mělo být modré
pavcabmw
#5 Příspěvek od pavcabmw »
díky všem prosím smazat
