uprava těhlic
petrh
Klubové ID: 525
#1 Příspěvek od petrh »
Ahoj nemate náhodou radu jak upravit těhlice z e36 328 kvuli brzd z m3 e 36 3,2.Brzdy mam namontované diky podložkam,ale nepřipada mi to uplně ono takže schanim rady ohledně uprav tehlic :? (udajně žadna velka uprava to není :roll: ) dik za připadné rady
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
neni jednodušší a bezpečnější sehnat těhlice z M3 3.2 ? osobně bych tahle nic radši neupravoval přecejenom sou to brzdy
Brody
Klubové ID: 1772
#3 Příspěvek od Brody »
Asi tak jak píše capri
petrh
Klubové ID: 525
#4 Příspěvek od petrh »
mate pravdu :wink: ,ale nejsou,když budou tak hodně drahé ,ale ta uprava by se udajně stejně neměla doktnout funkčnosti :)
capri
Klubové ID: 2068
#5 Příspěvek od capri »
koukni tady do inzerce myslim že pár lidí rozprodavalo M3 3.2
petrh
Klubové ID: 525
#6 Příspěvek od petrh »
poradil mi Speeady (dik) :D Z ICQ rada pro ostatni v me situaci
Aby jis dostal trmeny na ne-M3 tehlice, musis je tehlice asi o 5mm zbrousit, aby to s kotoucem vyslo na stred.
petrh17:07
neporuším nějakou pevnost těch těhlic ?,(nechavam všechno dělat v servisu v ov auto valek, zitra jim to řeknu
Speedy17:09
ztenci se material. Nejelpsi by bylo tam dat tehlice primo z M3. Nebo udelat vyztuhu navarenim housenky, ale musi se to udelat opatrne, aby se to nezkoutilo a pak teprve zabrousit do roviny.
jo a jeste jedna vec, asi budes muset vyhodit ten kryci plech.
pripadne ho nahradit M3 plechem.
,ale stejně asi pujdu do origo až seženu
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
upřímě do takovyhle zásadní úpravy držálů brzd bych nikdy nešel ber v uvahu že je to rychlý auto a potřebuje to brzdy pevný a tomuhle bych nevěřil takže bych sháněl origo těhlice napiš třeba TUKANovi tady na klubu myslim že měl komplet napravu z M3 minimalně zadní
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
To jsou úpravy k hovnu.Dáš sice větší brzdy,ale držáky stenčíš.To je logika. :roll:
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
jj radši bych nechal ještě stary brzdy a pohledal těhlice a až bych je měl tak bych to vyměnil
petrh
Klubové ID: 525
#10 Příspěvek od petrh »
to mi povidejte,ale uz jsou na cars ,mam aspon opraveny podvozek cepy atd,tetka uz to budu muset dotahnout do konce
