Těsnící kroužky olejový filtr 320i E36 M52
hrosik
Klubové ID: 1152
#1 Příspěvek od hrosik »
Přeji všem krásný den,
potřebuju odbornou radu - když sundám víko, pod kterým je vložka olejového filtru, tak na tom víku je trn, na kterém jsou takové dva těsnící kroužky.
1. K čemu tam jsou ty těsnící kroužky?
2. Jak často je potřeba je měnit
3. Které filtry mají kompletní sadu těsnících kroužků? (většina včetně originálu má jenom těsnění pod víko a těsnící podložku na vanu)
4. Pokud neexistuje výrobce filtru s kompletními těsněními, kde koupím ty těsnící kroužky samostatně?
Díky za odpovědi.
Chick
#2 Příspěvek od Chick »
To je dobrá otázka.. na něco takového jsme se taky chtěl zeptat mám e36 rv. 10/93 318i motor m40.. Tak jak je to s těsněním u olejového filtru.. když se ke mě auto dostalo.. tak ta "nádoba! byla zvenku od oleje.. což se mi moc nelíbí..:)
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
když jsem kupoval olejovej filtr na M50 tak sem ho koupil v BMW a bylo k němu všechno o kroužky i těsnící podložka pod šroub ale jelikož M52 u má to plastový víčko tak tam bude jen sada o kroužků :) takže bych šel do BMW :) jinak koukněte do ETK co všechno obsahuje set olejovyho filtru :)
tady M52
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... il_filter/
a tady ta tvoje M40
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... il_filter/
joko020
#4 Příspěvek od joko020 »
Mann filter ma tiez vsetko, aj podlozku pod vypustnu skrutku aj podlozku pod srob co ide cez filter a 2x O kruzok, jeden velky pod dekel filtru a jeden maly na srob kt. drzi viko ol. filtru :wink:
hrosik
Klubové ID: 1152
#5 Příspěvek od hrosik »
capri píše:když jsem kupoval olejovej filtr na M50 tak sem ho koupil v BMW a bylo k němu všechno o kroužky i těsnící podložka pod šroub ale jelikož M52 u má to plastový víčko tak tam bude jen sada o kroužků :) takže bych šel do BMW :) jinak koukněte do ETK co všechno obsahuje set olejovyho filtru :)
tady M52
a tady ta tvoje M40
Takže díl č. 5 u M52 je ten co mě zajímá - standardní sada filtru i originálního (kupoval jsem ho) je č.2 - je tam ta velká guma pod víčko, filtr a podložka pod výpustný šroub.
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
joko020 píše:Mann filter ma tiez vsetko, aj podlozku pod vypustnu skrutku aj podlozku pod srob co ide cez filter a 2x O kruzok, jeden velky pod dekel filtru a jeden maly na srob kt. drzi viko ol. filtru :wink:
To sice má,ale jen pokud máš hliníkové víčko.Pokud máš plastové tak je tam jen ta velká gumička.Ale znám časy,kdy u filtru s plastovým víčkem byly i malé kroužky na trn.Pak najednou to přestali dávat.
