Napsal: čtv 24.06.2010 10:07
od LosBizardos
Zdravím všechny, chtěl bych poprosit o radu někoho má s níže uvedeným problémem nějaké zkušenosti, protože ani v servisu (ne orig BMW) si nevěděli rady.
Když jedu delší trasu a auto pořádně zahřeju a protáhnu tak z něj po zastavení teče chladící kapalina, pak se rozsvítí kontrolka chladící kapaliny a dolévám asi litr destilky. Po demontáži krytu motoru jsem zjistil že nahoře jakoby před motorem asi uprostřed šířky je nějaký ventil (nebo co to je) a má plastové zakončení, resp jen z části, protože kousek toho konce plastu je uražený a je v něm malá díra kterou stříká chl. kap.
Nejsem nějaký odborník nicméně spoustu věcí si dokážu opravit sám ale s tímhle bohužel nemám žádnou zkušenost, proto prosím o radu kohokoliv koho napadne co to může být.
Jestli zde již nějaké takové téma je tak se omlouvám, ale já jej nenašel.
Předem dík všem za radu. Můj vůz BMW320d r.v. 1998 E46 100kw
Napsal: čtv 24.06.2010 10:28
od xSAFA
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTExMzNfcA==.png
Vidíš to tu někde? Stačí zjistit o co se jedná a v BMW objednat nový díl a vyměnit... ;)
Napsal: čtv 24.06.2010 12:49
od LosBizardos
nejsem u auta, ale na nějakých 80% je to díl ke kterému jde horní čára z 11ky
lze to koupit samostatně?
a je vůbec možné aby se to normálním používáním posralo?
Napsal: čtv 24.06.2010 12:55
od LosBizardos
zde je obr. s vyznačeným místem kde je plast prasklý, je tam malá dírka kudy stříká chl. kap.
Napsal: čtv 24.06.2010 13:01
od xSAFA
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... hermostat/
8mička... Teď záleží jestli je prdlej jen ten odvzdušňovací šroub nebo celej ten kus. Máš tam ceny (bez DPH) tak se koukni. Jinak možná si v tom ETK katalogu raději znovu vyber auto přesně dle motorizace a měsíce výroby, já vzal jednu ze dvou 320d nevím jak moc se liší, nevyznám se v nich... :)
Pak buďto objednat jen poškozený díl kdekoliv v BMW a vyměnit sám nebo někde v servise nebo se rovnou poptat na cenu opravy u nich. ;)
Víc asi neporadím e46 320d neznám... :)
Napsal: čtv 24.06.2010 14:41
od LosBizardos
každopádně vyzjistím
díky moc :)
