el. sklapeni a naklapeni zrcatka E46 nefunguje
Kubin
#1 Příspěvek od Kubin »
ahoj!
Pred par dnema se mi prestalo sklapet a naklapet spolujezdcovo zrcatko- e46 coupe
nevi tu nekdo co s tim? kde hledat modul na sklapeni?
diky..
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#2 Příspěvek od milan.vazeny »
Zdarec taky se mi to stalo. Sundej tapec na dveřích a pod tapecem nahoře u zrcátka je v držáku konektor mrkni jestli neni rozpojenej. Aspoň u mě to bylo timhle :D
Kubin
#3 Příspěvek od Kubin »
mildav80 píše:Zdarec taky se mi to stalo. Sundej tapec na dveřích a pod tapecem nahoře u zrcátka je v držáku konektor mrkni jestli neni rozpojenej. Aspoň u mě to bylo timhle :D
:o to se ti sam rozpojil? to cumim...
jak a kde se sundava tapec? :D
Full5er
#4 Příspěvek od Full5er »
Nejdřív zkontroluj jestli máš přepínání u nastavování zrcátek v pozici vlevo. V případě že je aktivní nastavování zrcátka u spolujezdce, tak se na zpátečku nesklopí..
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#5 Příspěvek od milan.vazeny »
Tapec je tam jen nacvaklej plus je šroub pod madlem a druhej pod krytkou kde je napsáno airbag. Teda aspoň u coupe. Mě taky nešlo nastavování tak jsem to sundal a prostě to bylo rozpojený. Omrkni ten přepínač nejdřív jen říkam jakej probém jsem měl já :wink:
Kubin
#6 Příspěvek od Kubin »
Full5er píše:Nejdřív zkontroluj jestli máš přepínání u nastavování zrcátek v pozici vlevo. V případě že je aktivní nastavování zrcátka u spolujezdce, tak se na zpátečku nesklopí..
me to nefunguje nejen na zpatecku, ale nefunguje uplne vse...(u spolujezdce) nastavovani zrcadla, sklapeni nahoru a tak i sklapeni na zpatecku..
Kubin
#7 Příspěvek od Kubin »
mildav80 píše:Tapec je tam jen nacvaklej plus je šroub pod madlem a druhej pod krytkou kde je napsáno airbag. Teda aspoň u coupe. Mě taky nešlo nastavování tak jsem to sundal a prostě to bylo rozpojený. Omrkni ten přepínač nejdřív jen říkam jakej probém jsem měl já :wink:
mam taky coupe...prepinacem to neni...zkusim ten tapec!
dik!
ROBi
Klubové ID: 2116
#8 Příspěvek od ROBi »
Já ani nevěděl, že něco takovýho tam mám :)) díval jsem se na to teď do manuálu... takže aby to fungovalo, tak to musí být v pozici vlevo a zařadit zpátečku? Pak by se mělo zrcátko sklopit?
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#9 Příspěvek od milan.vazeny »
V rohu dveří jsou dva konektory.Tapec jde dolu dobře budu ho taky sundavat v neděli mě se podělal prozměnu zámek nepadá mi okno. Hodně štěstí :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Sklápění při zpátečce je snad jen u sedadel s pamětí
ROBi
Klubové ID: 2116
#11 Příspěvek od ROBi »
Ty mám ;) takže jak to teda je? Musím mít přepínač vlevo a pak stačí už jen zařadit zpátečku?
Kubin
#12 Příspěvek od Kubin »
ROBi píše:Ty mám ;) takže jak to teda je? Musím mít přepínač vlevo a pak stačí už jen zařadit zpátečku?
taky zalezi jestli to mas aktivovany nekde v ridici jednotce...myslim ze rumman z E46 klubu si to nechaval aktivovat diagnostikou...takze pokud ti to nejde zeptej se jeho...ale ja to moc nevyuzivam...
navic kdyz zajizdim do garaze a zrcatko se mi sklopi tak je mi uplne k hovnu.. :D je to dobry kdyz zajizdis nekde k obrubniku!
ale jde to vypnout tou opacnou polohou prepinace takze pohoda :wink: ...
me spis sere ze me nefunguje nic :D
ROBi
Klubové ID: 2116
#13 Příspěvek od ROBi »
Já bych to zkusil, ale musíte mi někdo říct, jak... :D
Full5er
#14 Příspěvek od Full5er »
ROBi píše:Já bych to zkusil, ale musíte mi někdo říct, jak... :D
Přepínač vlevo- zařadit zpátečku. Pak se sklopí (aspoň u mě to tak je). Pokud je přepínač napravo zrcátko se nesklopí.
Nevim jaká výbava to má a jaká ne, když jsem na to přišel byla to pro mě novinka, ale best!
ROBi
Klubové ID: 2116
#15 Příspěvek od ROBi »
Super, už to vím, tak teď to jen vyzkoušet :D jak se dostanu k autu, tak poreferuju :)
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#16 Příspěvek od milan.vazeny »
Mě to sklopení nejde asi to máš neprogramovaný na diagnostice
Kubin
#17 Příspěvek od Kubin »
Tak jsem dnes sundal tapec...sroubku tam bylo 5ks!
Ale nic jsem nezjistil konektor zacvaklej vse vypada normalne...
pojistky jsem prohlidl je pro obe zrcatka stejna...to jsem si vyzkousel!
divny je ze, sklopeni nahoru a naklapeni skla nejde... ale pri zarazeni zpatecky se mi sklo sklopi :D
no nic zkusim diagnostiku :(
ROBi
Klubové ID: 2116
#18 Příspěvek od ROBi »
Tak já se musím pochlubit, že mi to funguje normálně... :)
Kubin
#19 Příspěvek od Kubin »
vypozotoval jsem ze se mi sklapi zrcatko pri zarazeni spatecky na obe polohy prepinace (je jedno jestli je preple na ridicovo nebo na spolujezdce)-což je dinvý..
