Effa
Příspěvky: 140 Registrován: ned 25.03.2007 01:00
Klubové ID: 2275
#1
Příspěvek
od Effa » pon 21.06.2010 22:43
Zdravím kolegy,
používáte oproti plech.diskům delší šrouby do alu ? ..můžu požádat o rozměry ?
( omlouvám se za základní nevědomost..
Předem děkuju za rady.
S pozdravem.
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#2
Příspěvek
od libovka » úte 22.06.2010 08:04
Pokud jsou kola origo tak nepotřebuješ delší šrouby.
Effa
Klubové ID: 2275
#3
Příspěvek
od Effa » úte 22.06.2010 15:12
Díky za info,
..jsou to Borbety 16" vyráběný pro BMW, tak snad je to OK..
Z alu kola jsou štouby venku max tak 15mm ..
Předem díky za rady.
S pozdravem.
MattyX
Příspěvky: 12842 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#4
Příspěvek
od MattyX » úte 22.06.2010 16:53
se podivej kolik lezou srouby z dosedaci plochy na plechaci a pak to porovnej s tema druyma alu... a uvidis a mas jasno , kazdopadne 15mm to je normal
E91 335i N54B30 - pracant
Totic
Příspěvky: 4053 Registrován: ned 20.01.2008 01:00
Klubové ID: 3742
#5
Příspěvek
od Totic » stř 23.06.2010 09:43
Delší šrouby dávám jen na podložky pod kola, to je jasné. Standartní šroub uchytí většinu kol, ne-li všechny a podle mě jsou stejný u všech BMW (i dalších aut). Závit origo šroubu je tedy cca 28-30mm; M12.
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
#6
Příspěvek
od xSAFA » stř 23.06.2010 12:28
M14 je blbost, originál šroub e36 je M12x1,5x26 kužel... Teď před týdnem sem kupoval celou sadu na auto...
martas11
Příspěvky: 1079 Registrován: ned 30.08.2009 00:00
Klubové ID: 2434
#7
Příspěvek
od martas11 » stř 23.06.2010 12:43
xSAFA píše: M14 je blbost, originál šroub e36 je M12x1,5x26 kužel... Teď před týdnem sem kupoval celou sadu na auto...
Tak tak,svatá pravda
