budiky e36
Kuba_83
#1 Příspěvek od Kuba_83 »
Dobrý den. Mam problem ze mi prestala fungovat leva cast budiku na e36. rychlomer a palivomer. Vymenil jsem uz dvoje,ale po zapojeni nefunguje vubec nic. Nevite nahodou v cem je zakopany pes? Dekuji!!!!
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
kabliky? :roll:
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
Palubní počítač Ti tyhle údaje ukazuje?
Kuba_83
#4 Příspěvek od Kuba_83 »
prava strane se staryma funguje o.k. a mam malej board takze tam mi to neukazuje nic. Jakmile tam dam nove budiky,tak tma...jen ekonomer funguje. Myslite ze kabilky? Tak proc u starejch otacky a teplota funguje?
jarda
Klubové ID: 1426
#5 Příspěvek od jarda »
Otázka je jestli tam cpeš budíky ze správného auta. Některé potřebují nakódovat i když mají správné číslo součástky, když nemají tak to možná nemusí fungovat vůbec...
Takže bych postupoval takhle:
-sepsat si čísla všech budúků které už jsi zkoušel
-sepsat všechny signály které fungují aspoň na jedněch budících (aktuální rychlost, ekonoměr, teplota...)
-sepsat všechny signály které Ti neukazují žádné budíky
Z toho by Ti pak mělo vypadnout jestli řešit spíš budíky nebo spíš auto a co konkrétně. Pak můžeme řešit co dál.
Kuba_83
#6 Příspěvek od Kuba_83 »
Super. Kouknu na to hned zitra. Pokud by to nebyli spravne budiky,tak to je sehnat po vrakovisti presne ty same. Tak to bude porod! Je tam bry nejaky kombi instrument co to vsechno ridi. Da se to tedy nejak preprogramovat na to me auto abych neusel schanet tyhle urcite?
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
najlepsie je zohnat budiky z auta s rovnakym rokom vyroby :roll:
ja mam 97 a skusal som dvoje budiky zrejme starsi rok a nesvietilo mi abs ani airbag ale ak dam budiky s roku 97 a viac tak vsetko OK :D
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
Do áut s rovnakým rokom výroby sa dávali rozne budíky podľa motorov a rovnaké budíky od roznych výrobcov. Navyše modelový rok nezodpovedá kalendárnemu roku. Navyše presne rovnaké budíky od rovnakého výrobcu možu byť ináč nakódované podľa toho v akom boli aute.
Ja mám napríklad teraz v 318is budíky z o štyri roky novšej 323i a stačilo ich nakódovať.
Kuba_83
#9 Příspěvek od Kuba_83 »
Presne tak. Uz jsem volal kamaradovi do bmw a pujdou nakodovat. Dekuji vam vsem !!!!
