e36 325i >parkovací brzda
Dabler
Klubové ID: 2725
#1 Příspěvek od Dabler »
čus,
nejspíš hodně blbej dotaz nicméně,...
jak poznám že mi odchází diferák a ne něco jiného..
začalo mi něco děsně rachotit pod autem a převodovka to určitě není je hlučnější ale rychlosti jdou řadit bez problemu, zprvu sem myslel že je to nějaky kotouč a desky, ale zahřáté nebylo ani jedno kolo, dále mě napadlo ložisko, ale žadny skřípání ani nic jineho sem do ty doby nepozoroval za jizdy. auto se rozjede, jenže při cirka 30Km/h začne skřípání a občas i divné vibrace,.. pak se to zas načas uklidní a po chvíli znova,.. bez manévrování se dalo dojet, ale bloklo se mi za tu dobu dvakrat kolo, musel sem kousek couvnout aby povolilo. jel sem maximalně 1200ot/min víc to nešlo, šílené zvuky.
hodily by se mi nějaké rady nebo jiné návrhy na vzniklou závadu? mechanika teď po ruce nemam.
ráno v pohodě a odpoledne z ničeho nic toto.
dík za veškerý odpovědi jsem lajk a je to mý první bmw. :roll:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
no nevím podle popisu to vypada asi na kouslej diferak pokud se ti zablokovalo i kolo ;) takze vymenit ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Dabler
Klubové ID: 2725
#3 Příspěvek od Dabler »
shithappens :evil: tohle jsem zrovna slyšet nechtěl :) nakolik mě přijde cirka vyměna za nějaky slušnější ?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jako ja ti to nemuzu diagnostikovat takhle po netu ze :) jen odhaduju takze tezko rict co to muze byt , kazdopadne pokud by to byl difec tak , sehnat pouzitelnej je relativne otazka par stovek (jeden z 328i mam zrovna :D ) ale pak vymena je trosku namahavejsi , ale taky zadna drasticka suma to není ;)
Dabler
Klubové ID: 2725
#5 Příspěvek od Dabler »
necham to prohlidnout zitra mechošem a když tak bych se ozval na ten diferak
zatim dík :)
Paavo
Klubové ID: 2218
#6 Příspěvek od Paavo »
sam jsem mel z diferaku, kterej mam navic sperovanej taky strach.Zniceho nic dve rany pod autem, jakoby z tunelu u prevodovky.Pak cas od casu cvakani, skripani,cvrkani odnekad zezadu.Pak dalsi rany,ktery pocitove blokovaly prave zadni kolo.Po case se problem vytratil a pak asi po dnu nanovo.Nakonec to byly prichytny stefty paken rucni brzdy, ktere v dusledku masivni kroze kryciho plechu brzdovyho kotouce vypadly a mlatily se mezi kotoucem a paknama.
mozna proto, ze mam speru, tak to kolo nezablokovalo uplne.....ale jen jakoby razantne zbrzdilo
Dabler
Klubové ID: 2725
#7 Příspěvek od Dabler »
Paavo:
můžeš mi prosím ukázat co máš na mysli na realOEM ??
dík jsem tele :P
mequi
#8 Příspěvek od mequi »
Paavo měl na mysli tohle: díl 11 se ti možná skřípnul mezi pakny ruční brzdy a kotouč. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
Paavo
Klubové ID: 2218
#9 Příspěvek od Paavo »
jj ,je to cislo 11.Presne to je ono.
Dabler
Klubové ID: 2725
#10 Příspěvek od Dabler »
chlapi dík
Paavo
Klubové ID: 2218
#11 Příspěvek od Paavo »
pak pisni co to bylo
Dabler
Klubové ID: 2725
#12 Příspěvek od Dabler »
tak diferakem to chlapi neni je to fakt ta parkovačka, koukal jsem na to.
chcu se zeptat kolikatka je ta matice TORX.když chci sundat náboj zadního kola, pro lepší přístup k parkovačce, nechci kupovat celou sadu TORX kličů, odhadem tak ??32??
není třeba na sundání náboje "nějaky stahovak"?
paveld
Klubové ID: 1931
#13 Příspěvek od paveld »
Co vim tak tam je normální nějakej imbus uplně běžnýho rozměru (ale nevim kolikátka :-( ). A nesundavá se náboj, ale jen kotouč... Bez stahováku v pohodě.
Paavo
Klubové ID: 2218
#14 Příspěvek od Paavo »
tak to jsem rad, ze to dopadlo tak jak jsem myslel.Taky mam pocit, ze tam zadny toxy nejsou, ty jsou tusim az , kdyz bys chtel uplne demontovat brzdic.Naboj,lozisko se nemusi sundat, na to pozor.Ani rozebrat rameno atd, jak me strasil servisak.Pouze oddelas celej trmen (17klic) a velkym imbusem prichytnej sroubek brzdoveho kotouce.Oddelas pakny,tam vysunes takovej kovovej steft z mechanizmu, za kterej je pripevnene lanko.Potom akorat 10kou a tusim 12kou vytocit prichytne srouby a demontovat kryci plech,ktery je nutny rozrezat,protoze naboj ma vetsi prumer a neda se pres nej pretahnout.Novej kryci plech je nutne malinko vyriznout,aby se dal pretahnout pres naboj.Pak akorat dat novy stefty a nasadit pakny a pruzinky a nastrojit vse zpet.Prace je bez klesti na pruziny vojeb,ale necha se to doma uplne v klidu udelat
bobosnow
Klubové ID: 2047
#15 Příspěvek od bobosnow »
Taky sem to měnil a náboj sem nesundaval ale ten plech sem naříznul, vyhnul, nasadil, srovnal a Cóčkem zas svařil, je to mnohem rychlejší než sundavat náboj.
martas11
Klubové ID: 2434
#16 Příspěvek od martas11 »
Já jsem to dělal a ani jsem namusel řešit ten plech.Trošku sice komplikovanější,ale šlo to :D
xSAFA
Klubové ID: 1477
#17 Příspěvek od xSAFA »
Já to měl tak dva roky řešené jen podložkama pod těma kolíkama paken a drželo to a fungovalo bez problému... ;) Pak sem měnil ložiska tak se logicky daly i nové plechy. Pokud ten plech není jak ementál tak obrousit natřít v místech kde jsou ty dírky a stishnutá podložka postačí ovšem nové jsou nové no... :)
Dabler
Klubové ID: 2725
#18 Příspěvek od Dabler »
ok takže náboj nedemontuju, a prozatím to pořeším asi těma podložkama jako xSAFA 8) :), nevím kde sehnat nový plechy...
jinak dá se koupit ten steft samostatne nebo musim kupovat celou sadu nahradnich pružinek k parkovačce.dík
jestli se zas někde kousnu tak napíšu :)
martas11
Klubové ID: 2434
#19 Příspěvek od martas11 »
Nějak nejdou otevřít ty fotky :(
xSAFA
Klubové ID: 1477
#20 Příspěvek od xSAFA »
Plechy koupíš jedině v BMW ale nejsou zas tak drahé... ;)
Ty štefty asi jedině v sadě s pružinkama, i v BMW to mají jako sadu a ATE to prodává také tak.
Tady jen pro představu ty podložky...
