zabouchnuta haubna
tomi17
#1 Příspěvek od tomi17 »
zdravicko lidi, nejak jsem steloval zamky na kapote a ted kdyz zatahnu za packu tak to nevyskoci..jde to jinak otevrit, resil jste to nekdo ?? e36cabrio Diky
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
zkus vyndat ledvinku ze strany řidiče, tam by šlo vidět kus lanka, tak ho zkus chytit a přitáhnout k sobě :)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
alebo skus zatahat a niekto nech ti tu kapotu pritlaci, aby zamek povolil.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Jak píše 100RM, určitě to pujde... Případně zabrat víc ale někdo musí držet tu páčku. NEbo ju zatahni a něco pod ni strč...
Deathbox
Klubové ID: 2164
#5 Příspěvek od Deathbox »
Jde to přes tu ledvinu docela dobře, už jsem tohle také řešil...
Sweden
Klubové ID: 2669
#6 Příspěvek od Sweden »
Teď jsem řešil stejný problém ale na E39.Ladil jsem kapotu páč jsem jí nechal lakovat,byla oťukaná od kamínků.Obě ledviny jsem měl venku a nic,bez šance se někam dostat.
Jeden musí tahat za páku a druhej za kapotu směrem nahoru.Je to celkem brutální ale jinak to nejde. :wink:
jurajisko
#7 Příspěvek od jurajisko »
mal som podobny broblem:-)
a dosiel som az do toho stadia ze som to lanko tahal a tahal az som ho urval:-) takze neostalo nic ine len ladvinky von .oba zamky su este medzi sebou prepojene jednym lankom ktore otvarazamok na spolujzdcovej strane.ja som ho potiahl ku sebe a spolujazdcov zamok sa otvoril potom som majzlom odsekol spodny plech na soferovej strane a zamok sa rozsypal takze uz len skocit na vrakac a zobrat novy.mna stal 5 ecok.horsie to uz bolo potom sa trapit s tym hlavnym lankom a znova ho tam natahovat
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
když už je toto téma tak se zeptam, musím hodně tahat s páčkou abych otevřel kapotu, někdy se bojím, že ji urvu :D Tak mám dotaz, dálo by se to lanko nějak dotáhnout nebo bych mohl vyměnit rovnou celý mechanismus (mám origo náhradní) ale bojim se že kvuli tomu budu muset sundavat blatnik, nebo to jde jinak? 8) 8)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
jurajisko
#9 Příspěvek od jurajisko »
na mojej E 36 rv1992 to lanko ide vnutrom motoreoveho priestoru popri blatniku nie pod nim takze som blatnik nezhadzoval neviem ci je to tak aj na inych.ak si to dobre pametam (3.5 roka spet) tak to ide od spodneho repraka cez taku malu dierku smerom ku poistkam pri motore to vychydza a pokracuje pozdlz blatnika a ponad svetlo az do prveho zamku.ak ces menit to lanko tak bit tebou tak to stare odpojim od zamku a to nove knemu pripevnim a zvnutra auta vytahujem stare von a tym padom aj natahujem nove dovnutra :-)
