Diagnostika - kolísání otáček
Petinek
Klubové ID: 2628
#1 Příspěvek od Petinek »
Zdravím, mám E36 318is coupé a byl jsem stím dnes na diagnostice a vyjeli mi 3 chyby. Regulace bohatosti , Lamda Sonda , Potenciometr škrtící klapy. Chtěl bych se zeptat jestli nevíte co může způsobovat tu bohatou směs. Prý je překročena Horní mez. Lamdu zejtra kupuju novou, a ten potenciometr asi kupovat nebudu... nějak ani přesně nevím co to je a kde...
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Ono to spolu souvisí. Pokud koupíš novou lambdu, nech smazat chyby a chvíli jezdi, potom jeď znova na diagnostiku. Potenciometr škrtící klapky je na vlastní klapce, ta je před sacím potrubím, nasazená na takové to gumové koleno.
Obrázek Touring & Compact
Petinek
Klubové ID: 2628
#3 Příspěvek od Petinek »
Jj díky sem si myslel,že je to všechno vlastně takovej začarovanej kruh... ted si mě to potvrdil. Na diagnostiku jsem zajel hlavně kvůli kolísání otáček na volnoběh. Tak uvidíme zítra jestli se to zlepší.. Zejtra dám vědět.
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Obávám se že ten potenciometr tě nemine. Podle mě to začíná u něho. Hlásí kraviny jednotce, ta se snaží řídit vstřikování a výsledkem je bohatá směs (v některých případech), kterou nahlásí lambda.
Petinek
Klubové ID: 2628
#5 Příspěvek od Petinek »
Uvidíme jedu pro novou lamdu... a kolik přibližně stojí ten potenciometr ?
Petinek
Klubové ID: 2628
#6 Příspěvek od Petinek »
Tak nová lambda koupena a problém s kolísáním otáček vyřešen. :) Jen doufám,žeto zas nezačne blbnout. Ani jsem nevěřil,že mi na to něco pomůže když sem si pročítal miliony témat a každý stím měl problémy i když vyměnil plno věcí.
martas11
Klubové ID: 2434
#7 Příspěvek od martas11 »
Petinek píše:Tak nová lambda koupena a problém s kolísáním otáček vyřešen. :) Jen doufám,žeto zas nezačne blbnout. Ani jsem nevěřil,že mi na to něco pomůže když sem si pročítal miliony témat a každý stím měl problémy i když vyměnil plno věcí.
Tak to buď jenom rád.Oprava tě vyšla jen na pár kaček :lol:
Petinek
Klubové ID: 2628
#8 Příspěvek od Petinek »
To jsem rád :) Koupil jsem nějakou univerzální od Boshe. Má snížit spotřebu a zvýšit výkon. Spotřeba mi přijde,že se možná snížila, protože předtim mi to žralo víc než mělo,ale zas mi přijde,že motor netáhne :( otáčky se tak pomalinku zvyšují :-( Je to možný ?! :(
