Po vymene cerpadla 325 TDS nastartuje a zhasne
maross25
#1 Příspěvek od maross25 »
Menilo sa cerpadlo 325 TDS r.v 1996 ale asi nam to skocilo o jeden zub na retazi pri dotahovani a teraz auto nastartuje vybehne do otacok a zhasne ( pritom svieti kontrolka vstrehkovaca s trojuholnikom na pristrojovke ) :cry:
Chcem sa opytat :
- po vymene cerpadla treba dat auto na diagnostiku a vymazat pripadne chyby ?
- Moze to byt problem toho skoceneho zubu ? Da sa ten jeden " zub skorigovat natacanim cerpadla pri kontrole predvstreku ?
Alebo je chyba niekde inde ? auto nastartuje a hned vybehne do cca 3000ot a zhasne.
dik za pomoc :wink:
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Pokud to skočilo o zub, tak sundat a znova.
Levrone
Klubové ID: 3885
#3 Příspěvek od Levrone »
maross25 píše:Menilo sa cerpadlo 325 TDS r.v 1996 ale asi nam to skocilo o jeden zub na retazi pri dotahovani a teraz auto nastartuje vybehne do otacok a zhasne ( pritom svieti kontrolka vstrehkovaca s trojuholnikom na pristrojovke ) :cry:
Chcem sa opytat :
dik za pomoc :wink:
Ahoj. A jak se vam to povedlo to o zub preskocit??? Kdysi jsme to tez delavali ale tam se to aretuje preci. Uz nevim jak se to presne delalo to uz jsou leta pane ale aretuje se motor trnem to setrvacniku a pak se aretovalo kolo cerpadla. Pak se dalo new cerpadlo pripravkem nastavilo a trada do sveta!!!!
