Pár otazok ohladne BMW 316i e46
codename47
#1 Příspěvek od codename47 »
Mam toto auto prihlasene jeden den a na par veci som sa chcel hned spytat.
1,Myslel som si ze ked je 316 tak bude obsah 1,6 ale mam obsah 1,895 comu nerozumiem potom to oznacenie straca vyznam,ako to teda je?mate to aj vy alebo to moze byt nejaka chyba v technicaku?
2,aky benzin? kamarat co mal e46 mi radil 98benzin ze je to pre to auto najlepsie a ze 95ku by tam ani nedaval,len ja sa v tom nejako nevyznam je v tom nejaky rozdiel co tankujete vy?
Som v BMW len zaciatocnik tak by ma zaujimali detaili tohto tipu na vysvetlenie
dakujem
Ernesto
#2 Příspěvek od Ernesto »
Zápis v techničáku je podle mě v pořádku. E46 316i před FL se dělali s 1,9 motorem (označení M43) a výkonem 77 kw. čau, ať ti dobře slouží..... :)
bobosnow
Klubové ID: 2047
#3 Příspěvek od bobosnow »
1. Chyba to neni, má objem 1895ccm prostě to tak udělali. 318i E46 má stejnej objem - vlastně to sou stejny motory akorat že 316 je uškrcená ale má prej zas větší krouťák.
2. Klidně tam lej 95 a nic se tomu nestane. A kdyžtak se koukni do velkyho techničáku a tam je napsanej druh paliva, ale normal tam davej 95 u lepsich benzinek si myslim nebude problem. Stejně 98 jen tak kazda benzinka nema. A 98 benzin maj předepsany až ty novější auta třeba BMW řady 1 do blbý 116 se má prej lejt 98 benzín - aspoň sem to četl.
hosino
Klubové ID: 2430
#4 Příspěvek od hosino »
Označení a ojmem máš v pořádku. U trojkové ředy od modelu e46 už označení auta 316i, 318i, 320i už neudává o jakej objem se jedná.
316i a 318i mají stejný objem 1.9, ale 316i má 77kW a 318i 87kW, 320i může být 2.0 s 110kW nebo 2.3 s 125 kW atd. atd.
Lej tam benzín 95 (máš to i v TP), 98 nebo i 100 octan benzín tam nepoznáš. Poznáš až pouze lepší benzín v zahraničí, protože v CZ (nevím jak v SK) je benzín na h.., poznal jsem to při loňské cestě do HR se svou ještě 318i (e46), bál jsem se jejich benzínu, ale auto (resp. motor) byl kultivovanější s lepším tahem a menší spotřebou (tak to bylo v Bosněm, Chorvatsku 98benzín, a na cestě zpět v Rakousku), pak jsem natankoval v CZ a auto bylo zase hlučnější a bez takového hezkého zátahu.
Jinak gratuluji k e46 a ať ti slouží.
codename47
#5 Příspěvek od codename47 »
diky :wink:
a neviete este niekto ako je nastavena rezerva?koélko litrov tam zostava ak sa rozsvieti?
ROBi
Klubové ID: 2116
#6 Příspěvek od ROBi »
Nevím, jak je to u 316i, ale mám 323Ci a rozsvěcuje se mi, pokud mám dojezd cca 85-90 km.
codename47
#7 Příspěvek od codename47 »
takze sa to nastavuje podla dojazdu?
ROBi
Klubové ID: 2116
#8 Příspěvek od ROBi »
Já nic nenastavoval, tak to je přednastavený, nevím kolik to je na litry, ale dojezd je prostě tak, jak jsem napsal, takže tipuju tak cca 7-8 litrů bude v nádrži, když se rozsvítí kontrolka ;)
codename47
#9 Příspěvek od codename47 »
ok diky :)
Este am jednu otazku,ale nebudem kvoli tomu robit dalsi topic aj ked to sem nepatri...
Kde je v SR nejaky autorizovany servis BMW alebo nejaky servis ktory ma opravnenie od BMW ktory mi da razitko do servisnej po vymene oleja..
Alebo aj niekde v CR ale blizsko k Slovensku :)
neviete niekto?
