				Napsal: úte 18.05.2010 20:06
				od sedon
				Zdravim klasicky problem s ABS ktera sviti na palubce mam tu nahradni sensor ktery jsem vymenil a svetlo na palubce zhaslo. Nevim ale
jestli nemuze byt problem kdyz davam tenhle sensor (funkcni) ze starsiho auta do novyho r v 93 a tohle je 97, zdalo se mi totiz ze tam
chybi v te zasuvce jeden pin?
Dalsi dotaz jestli to je tenhle ten pocitac co bych mel promerit, kdyz chci zjistit ktery z tech senzoru je spatny - viz foto
				Napsal: stř 19.05.2010 06:46
				od Studna
				senzory se měří přímo na jejich konektoru, který je umístěn na podběhu, tohle je zásuvka pro ABS pumpu. Přední čidla mají 3piny a zadní 2piny. Pokud kontrolka zhasla a abs normálně funguje, tak nemusíš řešit zda je možné dát čidlo z 93 do 97.
				Napsal: stř 19.05.2010 13:35
				od sedon
				tak to je potom zajimavy protoze jsem tam teda dal dopredu sensor s dvouma pinama (tedy asi zadni) a zhaslo to
				Napsal: stř 19.05.2010 15:13
				od libovka
				Oni jsou do předu s dvouma i se třema pinama a jde to zaměnit.Já to takle mám také.
				Napsal: stř 19.05.2010 22:17
				od sedon
				OK diky .. ještě dotaz .. ten šroub, od sensoru, na imbus (hlavičku) jsem urval a ani ten sensor nejde vyndat .. když rozeberu brzdu a sundam brzdovej kotouč, jde ten sensor nejak vytlacit?
				Napsal: sob 22.05.2010 12:36
				od TuRo
				Cau, mám naprosto ten samej problém, levy přední čidlo mi funguje jak barometr
 , když je pěkně tak svítí ABS a když prší tak ne. Nemáte náhodou někdo funkční čidlo za nějaký slušný peníz.
				Napsal: sob 22.05.2010 12:44
				od frank325i
				proc si ho nekoupis nove v elitu za par stovek???ja to tak udelal a funguje cca uz 4rok...
				Napsal: sob 22.05.2010 22:07
				od sedon
				TuRo píše:Cau, mám naprosto ten samej problém, levy přední čidlo mi funguje jak barometr
ja musel to svoje rozbit .. ale prej to dela jen kabelaz .. tak to zkus uriznout a napajet vlastni
				Napsal: sob 22.05.2010 22:08
				od sedon
				frank325i píše:proc si ho nekoupis nove v elitu za par stovek???ja to tak udelal a funguje cca uz 4rok...
21 stovek je krapet vic nez par
 dle mne
				Napsal: ned 23.05.2010 08:44
				od frank325i
				jestli to kupujes origo tak se nedivim ja to koupil v elitu pres kamosa za super peniz chce to nurat a taky najdes...
				Napsal: pon 24.05.2010 01:25
				od sedon
				frank325i píše:jestli to kupujes origo tak se nedivim ja to koupil v elitu pres kamosa za super peniz chce to nurat a taky najdes...
muzes rict za kolik ... v elitu asi jako kazdej muzu mit nakou slevu ale i tak je to dost .. to to raci koupim na vrakaci
				Napsal: pon 24.05.2010 08:35
				od frank325i
				koupis starou vec u ktere nevis jak dlouho vydrzi...nove je nove
				Napsal: stř 26.05.2010 08:10
				od TuRo
				Díky za odpovědi, ale je pravda, že po mě chcou za novej všude kolem 2 tisíc, a to si radši vytahnu kontrolku z budíku a koupim něco užitečnějšího
