zámky dveří e36
Mira328i
#1 Příspěvek od Mira328i »
čau, nevíte někdo jestli jsou na e36 touring r.v.95 zaměnitelné zámky dveří řidiče a spolujezdce? U řidiče ho mám poškozený od návštěvy zloděje a moc se mi nechce kupovat nový, tak by mě zajímalo jestli by to nešlo zaměnit.díky
xSAFA
#2 Příspěvek od xSAFA »
Nevím moc co si představit pod pojmem zámek... Pokud jen tu část kam se vkládá klíč tak ta má rozdílné čísla pro levou a pravou stranu a navíc já ne touru u spolujezdce ani otvor pro klíč nemám. Pokud zámkem myslíš celou tu část s motorkem tak ta zaměnitelná taktéž není.
Mira328i
#3 Příspěvek od Mira328i »
myslím tím pouze vložku zámku, na e30 to šlo přehodit tak sem myslel že tady taky. Já mam zámky na obou stranách, bude to dáno tím že je to 4/95.
CZAirwolf
#4 Příspěvek od CZAirwolf »
Zajimalo by me to same - da se vymenit vlozka zamku (popr. se vsim vsudy) za jinou a prestaveni na klic, nebo jen nova vlozka ci krytka na bezzamkovou verzi ?
Mira328i
#5 Příspěvek od Mira328i »
nikdo neví??
Mira328i
#6 Příspěvek od Mira328i »
to opravdu nikdo neví? nikdo to ještě neřešil?
KamilAC
#7 Příspěvek od KamilAC »
Řešil. Vložka sama o sobě vymontovat a vyměnit jde. Ve vložce jsou různě očíslovaný štelovátka, vložka sama o sobě je uplně stejná. Já štelovátka jen upravoval, protože mi šlo zamykat, ale odemykat ne. Teoreticky ale jde dát uplně jiná vložka, a jenom to v ní přeházet podle té původní. To očíslování samo není v každý vložce stejný, to by bylo moc jednoduchý. Pokud ale máš jen stejnej problém jakej jsem měl já. je to opravitelný. :wink:
Mira328i
#8 Příspěvek od Mira328i »
Díky za rady, ještě mam prosbu- nemáte někdo nakres nebo plánek jak se ta výměna dělá? přesněji jak vyndám zámky, měl sem totiž dveře rozebraný ale nevěděl sem kde začít. pro info-v klice u řidiče mam i ten mikro spínač a vyhřívání zámku.
Author
#9 Příspěvek od Author »
tapec pryč, potom zevnitř dveří v místech kde je obložení venkovní kliky je takovej posuvnej plíšek, ten zatlačíš ve směru jízdy, taky by si se na něj dostal když vydloubneš takovou plastouvou krytku zezadu ze dveří a nějakým šroubovákem by si ho zatlačil, ale ten tapec stejně musí dolů
no když šoupneš ten plíšek tak ti zvenku půjde vyndat to obložení kliky
potom zvenku povolíš tu matici přímo kolem těla zámku kam strkáš klíč
nakonec povolíš zevnitř jednu M6 matku vepředu, pak odpojíš nějaký táhla, štekry a začneš ji páčit ven
vložka zámku je potom zajištěná asi nějakým kolíčkem, ten vyklepneš a pak by si měl vytáhnout vložku zámku se stavítkama, měj v ní při tom klíč, ať se ti ty stavítka nerozsypou
ty stavítka si pak můžeš přenastavit vcelku na jakejkoliv klíč, ale chce to jich mít pár v zásobě, myslim že je 8 druhů
a začneš je zkoušet od zadu, dycky dáš jedno, zastrčíš tam klíč a to stavítko musí zalízt aby bylo zároveň s vložkou zámku
jinak ty vložky zámku jsou myslim stejný levá pravá, ale 100pro to nevim
napsáno dost nestrozumitelně, pochopíš až rozebereš
nevim možná si chtěl popis jak vyndat tu vložku zámku bez vyndání kliky ze dveří, ale asi bych se do toho nepouštěl pokud si to ještě nikdy vyndaný neměl, je tam prd vidět
jinak sem taky z kt, tak bych eventuelně někdy mohl pomoct
Mira328i
#10 Příspěvek od Mira328i »
Čau,díky moc za pomoc, až bude trochu času,tak se na to vrhnu.
Si z klatov?tak to se můžem někdy domluvit a pokecat..
Author
#11 Příspěvek od Author »
jj z Klatov
jo to by sme mohli, tak někdy dej vědět
Mira328i
#12 Příspěvek od Mira328i »
Možná tě znám od vidění podle auta...co máš za káru? Já zelenýho kombíka e36, možná si ho potkal.
Mira328i
#13 Příspěvek od Mira328i »
Author
#14 Příspěvek od Author »
teď mam černou 34rku tour, černou 36tku sedan, s tou už sem nejel dlouho a na chvíli sem měl zlatou 34rku sedan
myslim, že tě občas potkávam
