Zdravím klubáky a prosím o radu.
Mám E36 325i kupé, přestavěno na LPG.
Za studena při ustálené jízdě s minimálně sešlápnutým pedálem plynu najednou přestane jet a začne brzdit motorem (jako by se utnul přívod paliva). Po lehkém přidání se po pár vteřinách zase chytne a jede. Takhle se to opakuje dokud se motor neohřeje. Při hodně sešlápnutém pedálu plynu to nedělá. Dělá to na jakýkoliv rychlostní stupeň včetně neutrálu. A nedělá to vždycky. Většinou sice ano, ale někdy dá pokoj.
Problém se projevuje jak za studena, kdy jede auto ještě na benzín, tak i po mírném ohřátí, kdy už auto jede na LPG. Po tom co se motor ohřeje úplně (teplměr na kolmo) tak to ještě tak 2 minutky blbne, ale pak už je klid.
Nevím jestli to souvisí s druhým problémem. Když nastartuju ohřáté auto, zlobí volnoběh. Otáčky vyletí k 1.000 a pak pomalu padají k 600. Když se tam dostanou, tak zase o trochu vyletí nahoru a tak furt dokola dokud se neustálí. Také nedělá vždycky.
V poslední době měněná lambda, termostat, svíčky maj najeto 15.000. Před 2.000 prošlo revizí LPG.
V háji je určitě vanos, ale ten už byl v pytli už dřív než tohle začalo dělat.
Snažil jsem se podobný problém tady najít, ale buď na to nejsem dost inteligentní nebo to tu není.
Předem moc děkuju za rady a nápady.
E36 za studena při klidné jízdě utne přívod paliva
xSAFA
- Klubové ID: 1477
To co popisuješ by mohl dělat nefunkční výhřev lambda sondy, ale píšeš že tu máš novou... Nevím jestli by to mohlo mít i souvislost se špatným potenciometrem klapky, ale zase když se to ohřeje a je vše OK tak to spíš asi ne, i když...
Něco podobného mi dělala i neorigo váha od Starlinu, ale to mi dělalo i za tepla...
Každopádně začal bych origo diagnostikou, ta by mohla říct víc... Tvůj problém může být kombinací více věcí.
hosino
- Klubové ID: 2430
cajny
Než se vydám cestou návštěvy servisu a sypání do auta ve velkém, zkusil jsem ještě natočit, co auto dělá.
Natáčel jsem při mírně sešlápnutém pedálu plynu (konstatně sešlápnutý, nepřidával jsem ani neubíral), na neutrál z kopce dolů. Až do zastavení to dělá to samé. Po zastavení na mírné přidání plynu nereaguje vůbec a chová se jako bych na plyn vůbec nešahal. Až když to člověk přišlápne trošku víc tak zareaguje...
Video je tady: http://www.youtube.com/watch?v=11AykHpmyv8
Kdyby s tím měl někdo zkušenost nebo věděl, tak budu moc rád za radu, protože takhle se s tím moc jezdit nedá. Jenom čekám kdy to škubne a frajer za mnou to nebude čekat...
Díky moc
Díky moc
ACDC
- Klubové ID: 2156
cajny
