E36 nejde centrál
KamilAC
Klubové ID: 870
#1 Příspěvek od KamilAC »
Kde hledat problém? Nefunguje nic, co je spojené s centrálem. Auto jde odemykat pouze klíčkem a to vždy jen ty dveře kde odemykám, při otevření dveří nesvítí vnitřní osvětlení (normálně svítí, když přepnu tlačítko na světýlku). Byla spálená pojistka, vyměnil jsem jí, vydrželo to dva týdny a praskla okamžitě znovu. Nejspíš teda asi něco půjde do zkratu, prosím o tip, po čem jít. :wink:
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
Káble v kufru jsi kontroloval? Jestli ano, tak budem pokračovat dál:)
KamilAC
Klubové ID: 870
#3 Příspěvek od KamilAC »
Leveler píše:Káble v kufru jsi kontroloval? Jestli ano, tak budem pokračovat dál:)
Kontroloval. Chystám se shodit všechny tapíky a zkusit dát jiný motorky od centrálu, ale pochybuju že tím něco vyřeším. Dnes jsem tam opět zkusil dát pojistku, tentokrát nepraskla a vše v pohodě funguje. To už tu ale bylo... 8O
