nehraje repro
Bobra2
#1 Příspěvek od Bobra2 »
Zdravím, mám E46, touring, 320d, mám tam navi MK3 s kazetovou mechanikou :-) mám problém s tím, že mi nehraje levá strana, tzn, ani ve dveřích, ani v kufru, což mě docela štve, hraje jen ta zatracená pravá strana, nevíte čím, by to mohlo být? Nakukoval jsem pod repro a kabel by měl být ok, v pořádku připojeny. takže nevim co stim?
radokrno
#2 Příspěvek od radokrno »
spoj v rádiu,,nejsem ale elektrikář ,ale to samý jsem kdysi měl u E-36,,zkus si půjčit jiný rejdiou.. :?:
Rezet
Klubové ID: 1981
#3 Příspěvek od Rezet »
Troufám si trvrdit, že bude kaput koncák v tom rádiu :(
Alexru
#4 Příspěvek od Alexru »
budes mit s nejvetsi pravdepodobnosti nedocvaklej kabel v kufru po leve strane za tapecem,tam jak je cd menic atd
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Nebo může být také v háji zesilovač v kufru? Pokud máš teda nějaké to lepší hifi a ne jen to základní. Mám pocit, že u e46 se to taky nějak dělilo...
Bobra2
#6 Příspěvek od Bobra2 »
myslím, že mám jen to základní, ještě další věc, dneska mi začalo chrastit rádio. Nejsem si ale jistej, protože, když mám nějakou stanici, tak i to chrastí, ale i když mám třeba něco z externího zdroje, např, kazeta, je možný, že by bylo to repro v prd...?? asi, ano, že? Diky, za tipy, zkusím to prověřit, díky moc.
Rezet
Klubové ID: 1981
#7 Příspěvek od Rezet »
A kontroloval jsi nastavení radia jestli si nekdo nehrál s balancí? Jesli to do bře chápu tak ti prostě nehraje leva ve predu ani v zadu. :!:
Bobra2
#8 Příspěvek od Bobra2 »
balanci jsem zkoušel jako první, tam problém není, dneska se na to zkusim kouknout a uvidíme, jinak se zeptám ještě na jednu věc, jak je to s reproduktorama, když bych byl třeba nucenej koupit nové, mám tam origo, to vím, jsou tam 2 vpředu, 2 vzadu, řekne mi prosím někdo z vás, jakej je rozdíl mezi 2 a 3 pásmovým? případně co bych byl nucenej tam koupit? tak abych to jenom přendal?
CybreX
Klubové ID: 2569
#9 Příspěvek od CybreX »
Pocet pasem znamena na jaky pocet pasem prehravani je repro stavene. Takze kdyz mas jednopasmovy, tak je to napriklad subwoofer, ktery dokaze hrat pekne hluboke tony, ale kdyz do nej pustis jenom vysky, tak to asi nebude to prave orechove.
2Pasmove tedy znamena, ze ma repro pokryte urcite frekvence dvou pasem , u dvoupasma se jedna o stredobas a vyskac, ktery je od stredobasu oddeleny.
3Pasmove znamena , ze bys mel met pokryte vsechny pasma, tj hluboke tony, stredy i vysky.
Pri vice pasmovych repro mas tedy jakoby vsecny tyto repracky v jednom.
Obavam se ze ale BMW nema ve predu vice pasmove (koaxialni repro), ale komponentni, to znamena ze mas kazde pasmo zvlast ---> u noh je pravdepodobne stredobas a ve dverich mas pak vyskac.
Nejsem si jisty jestli jsou to v tech prednich dverich opravdu komponentni, jeste jsem to nemel rozdelane, necht promluvi nekdo zkusenejsi.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Jinak pochybuju, že máš v háji všechny repra na jedné straně. S koupí bych opravdu počkal, vsadím boty, že chyba je jinde...
Rezet
Klubové ID: 1981
#11 Příspěvek od Rezet »
Mám to samé auto co ty i se stejnou navigací a jelikož jsem trochu hi-fi sta :) tak jsem si povyměňoval všechny orig. repro za Hertze, tudíž vím že ty originály jsou poměrně kvalitní a nepředpokládám že odejde jak vejškáč a středobass v předních dveřích zároveň se zadním repro. Jinak velikost repro jestli si to dobře pamatuju je stejné 165mm všude, jen ve dveřích je navíc u zrcatek vejškáč.
V prvé řadě bych vyjmul autorádio a zkontroloval konektory a kabely u nich.
Dále zaléží jak moc jsi zdatný. Buď sehnat jine radio na test nebo se podivej na http://www.e46.cz/index.php/e46-audio/7 ... v-e46.html a tam si najdeš kterej pin na konektoru kam vede a mužes proměřovat a a testovat každé repro zvlášť :listen:
libovka
#12 Příspěvek od libovka »
Taky jsem měl E46 s navi a odešel mi koncák v radiomodulu.Opravit to nelze,protože uvnitř je koncák který je atypický a nejde sehnat.Takže jsem si nechal vyvést nízkofrekvenční CINSHC výstup a dal jsem externí zesilovač.
Bobra2
#13 Příspěvek od Bobra2 »
no, mám strach, že se mi sešli dvě věci najednou, tzn, nehraje mi levá strana, což doufám tomu příjdu na kloub a druhá věc, že když mi hraje rádio, tak mi chrastěj reproduktory, takže tam bude něco špatně, myslím, že mi odcházejí do pr ..... Já se v tom ažtak nevyznám v té hudbě, takže pokud by byl někdo ochotnej z Brna, rad bych se s ním domluvil, jestli by se na to třeba nekoukl, samo, že ne zadarmo.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
Kdyby byl v háji reprák - prasklá mebrána, její závěs nebo třeba utžená ta část s cívkou tak bude chrastit jeden reprák ale né celá jedna strana nebo dokonce všechny... :idea:
Rezet
Klubové ID: 1981
#15 Příspěvek od Rezet »
xSAFA píše:Kdyby byl v háji reprák - prasklá mebrána, její závěs nebo třeba utžená ta část s cívkou tak bude chrastit jeden reprák ale né celá jedna strana nebo dokonce všechny... :idea:
Moje řeč :)
Bohužel ale jsem z druhého konce republiky tak ti asi více než poradit nemužu :(
Bobra2
#16 Příspěvek od Bobra2 »
ještě jsem kyždý víkend ve východních čechách, hodně jezdím olomouc apod. No nic, každopádna na to o víkendu kouknu a uvidím co zjistím. Zatim Diky za rady
martas11
Klubové ID: 2434
#17 Příspěvek od martas11 »
Bobra2 píše:ještě jsem kyždý víkend ve východních čechách, hodně jezdím olomouc apod. No nic, každopádna na to o víkendu kouknu a uvidím co zjistím. Zatim Diky za rady
Říkal jsi Olomouc?
Bobra2
#18 Příspěvek od Bobra2 »
ano, olomouc, jsi odtamtud?
martas11
Klubové ID: 2434
#19 Příspěvek od martas11 »
Jojo.Kdyžtak sz.
Bobra2
#20 Příspěvek od Bobra2 »
Pánové zdravím, takže jsem se na to o víkendu podíval a zjistil jsem: Rozdělal jsem zadní repro v kufru a zkoušel to přehodit, vše funguje, takže jsem šel, dál. K tomu modulu co je po kufrem jsem se dostal, zkoušel jsem zjistit, zda je od něho nějaký proud k reproduktorům a zjistil jsem, že ano, takže nevím, co by to tak mohlo být? Zkoušel jsem i rozpojit a zapojit všechny konektory co vedou od toho modulu, ale nic, nevím, čím by to mohlo být?
