E36 - šíbr klepe
bobosnow
Klubové ID: 2047
#1 Příspěvek od bobosnow »
Ahoj všem, mam problém s tim, že když mam šíbr zatažený a jedu, tak mi bouchá něco do střechy. Když ho povytáhnu a dam ho nahoru jako na střešní okno tak to přestane.
Nevíte někdo co by to mohlo bejt?
Co sem četl, tak se mi to teda celý nechce rozebírat, protože to je prej pakárna.
Tak mi prosím poraďte pokud víte. Díky
Kuba_83
#2 Příspěvek od Kuba_83 »
Mam uplně stejny problem :-) Ale slysel jsem prave podobný názor že rozebráni se nevyhnu.
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
rozebírat šíbr zas taková pakárna není, jen stačí umět hezky vyndat stropnici :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
bobosnow
Klubové ID: 2047
#4 Příspěvek od bobosnow »
No ale co to tam klepe?? Otevřel sem šíbr a koukal sem na ty pojezdy a vše vypadá ok.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
klepe to čalounění taky mi to lehce boucha
bobosnow
Klubové ID: 2047
#6 Příspěvek od bobosnow »
Mě to bouchá docela dost a pěkně mě to deptá :x . Ale přijde mi to jako kovový rány. Jako kdyby tam prostě něco drnčelo pod střechou.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Mě rachotí naopak jen při vyklopení nahoru a dělá to ta spodní výplň stačí na ni zatlačit a je klid. U tebe bych asi prvě okoukl ten vyklápěci deflektor jestli nemá nějaká vůle... Sundat stropnici je sice nemilé ale dá se. Hlavně je potřeba dávat pozor na zlomení nebo poškození, je dosti křehká.
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
Mě to taky při přejezdu nerovností klepe, dělá mi to čalounění šíbru....Víc mě ale se.. drnčící zadní roletka!:-(
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
to jo zadní roletka klepe
martas11
Klubové ID: 2434
#10 Příspěvek od martas11 »
xSAFA píše:Mě rachotí naopak jen při vyklopení nahoru a dělá to ta spodní výplň stačí na ni zatlačit a je klid. U tebe bych asi prvě okoukl ten vyklápěci deflektor jestli nemá nějaká vůle... Sundat stropnici je sice nemilé ale dá se. Hlavně je potřeba dávat pozor na zlomení nebo poškození, je dosti křehká.
Udělal jsem tohle a je klid :lol:
DAVe_1
#11 Příspěvek od DAVe_1 »
me to taky delalo, rozebral sem k vuli tomu pul interieru abych sundal sibr a vylaboroval ho ven...silenost uplna a stejne sem nic nenasel.. je to cely jeden kus vsechno zanytovany schovany...cumel sem na to jak pero a nasranej sem to dal zpet :D casem sem sehnal celej jinej sibr, ale verim ze nekdo na to prijde a bude to easy..ale asi sem lama :)
Aron
#12 Příspěvek od Aron »
Nevíte někdo,co může být se šíbrem,když mi jde jen zasunout do střechy a nahoru vyklopit nejde?Mám origo plechovej.
Olda H
Klubové ID: 574
#13 Příspěvek od Olda H »
Aron píše:Nevíte někdo,co může být se šíbrem,když mi jde jen zasunout do střechy a nahoru vyklopit nejde?Mám origo plechovej.
polámané díly 12, 13
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
taky jsem měnil (protože v něm křuplo a už nešel vyklopit, pouze zasunout) a navíc byl "propadlý", tak jsem ještě šteloval výšku. Od té doby pohoda klid. Při jakékoliv manipulaci (ruční) s pojezdy nebo vozíky je třeba odmontovat motorek, jinak hrozí poškození plastových dílů pohonu.
Aron
#14 Příspěvek od Aron »
Díky a dá se k tomu nějak dostat když zasunu šíbr do střechy,nebo budu muset rozdělávat taky tapec?
Olda H
Klubové ID: 574
#15 Příspěvek od Olda H »
Aron píše:Díky a dá se k tomu nějak dostat když zasunu šíbr do střechy,nebo budu muset rozdělávat taky tapec?
jasně že se dostaneš zezhora, ale musíš odšroubovat plechový dekl (ten co se zasouvá a zvedá) . Práce tak na 10 min
Aron
#16 Příspěvek od Aron »
Díkec,hned jak bude čas,tak se na to mrknu...
Olda H
Klubové ID: 574
#17 Příspěvek od Olda H »
Pokud bude třeba, rád pomohu a poradím. Rozdělával a seřizoval jsem ho několikrát (mail: o.hrabe@tiscali.cz nebo icq 244861490)
bobosnow
Klubové ID: 2047
#18 Příspěvek od bobosnow »
Tak mam další poznatek, dělá mi to jen při jízdě po dálnici, když jedu rychlejš jak sou malý vibrace tak to drnčí. A když jedu po okreskách normálně a to sou ty naše silnice zvlněný a v katastrofickym stavu tak nic a to ani po kostkách. To fakt nechápu :o. Jo a když sem vyklopil šíbr na střešní okno, tak sem si všimnul, že na jedný straně je u pojezdu zobáček dolů a na druhý ne. Tak si myslim jestli to nedrnčí o to.
Olda H
Klubové ID: 574
#19 Příspěvek od Olda H »
bobosnow píše:Tak mam další poznatek, dělá mi to jen při jízdě po dálnici, když jedu rychlejš jak sou malý vibrace tak to drnčí. A když jedu po okreskách normálně a to sou ty naše silnice zvlněný a v katastrofickym stavu tak nic a to ani po kostkách. To fakt nechápu :o. Jo a když sem vyklopil šíbr na střešní okno, tak sem si všimnul, že na jedný straně je u pojezdu zobáček dolů a na druhý ne. Tak si myslim jestli to nedrnčí o to.
Drnčení bývá buď od krycího - díl 5
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_frame/
nebo pokud jsou polámaný a vychozený plastový díly v pojezdech. Je ideální sundat plech šíbru - díl 1
a podívat se na plastové táhla - díly 12,13
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... oof_frame/
