Napsal: úte 13.04.2010 22:02
od PavelJandak
Ahoj lidi,dnes jsem měnil olej v motoru.Po výměně jsme nastartoval a koukal,jestli je všechno v pořádku.Za běhu motoru (M43B18) jsem chtěl sundat víčko na dolejvání oleje a když jsem ho skoro povolil a sundal, tak motor skoro chcípnul, ale hned jak jsem ho znovu přimáčkl a zašrouboval,tak se motor zase rozběhl do normálu.Nikdy jsem to u žádného motoru neviděl, tak se chci zeptat, zda je to normální nebo zda jsem něčemu neuškodil.Díky moc za rady
Napsal: úte 13.04.2010 22:56
od starML
V pořádku, je to normální a je vidět, že Ti funguje odsávání par z klikové skříně. Prostě motor přes to odsávání dostal více vzduchu, než na volnoběh potřebuje, může i chcípnout.
Napsal: stř 14.04.2010 14:14
od ironpipi
starML píše:V pořádku, je to normální a je vidět, že Ti funguje odsávání par z klikové skříně. Prostě motor přes to odsávání dostal více vzduchu, než na volnoběh potřebuje, může i chcípnout.
Má pravdu ten chlapec...
Napsal: stř 14.04.2010 16:09
od PavelJandak
ok,díky moc chlapi
Napsal: stř 14.04.2010 16:14
od Spajky
A čím to, že mně občas chcípne a občas se volnoběh rozhoupe a motor jde nepravidelně, ale nechcípne?
