motor chcípne při oteveření víčka oleje
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Ahoj lidi,dnes jsem měnil olej v motoru.Po výměně jsme nastartoval a koukal,jestli je všechno v pořádku.Za běhu motoru (M43B18) jsem chtěl sundat víčko na dolejvání oleje a když jsem ho skoro povolil a sundal, tak motor skoro chcípnul, ale hned jak jsem ho znovu přimáčkl a zašrouboval,tak se motor zase rozběhl do normálu.Nikdy jsem to u žádného motoru neviděl, tak se chci zeptat, zda je to normální nebo zda jsem něčemu neuškodil.Díky moc za rady
starML
- Klubové ID: 659
ironpipi
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Spajky
- Klubové ID: 1147
