Napsal: ned 04.04.2010 17:24
od kopxy
zdravím... nemáte někdo zkušenosti s nabořeným autem na předek? pravé přední kolo je zaražené až do prahu, poničené deformační zóny.... budu muset DOZEREM vytáhnout všechny plechy a narovnat je, vyměnit komplet pravý předek. potřebuju rady na co si dát při výměně pozor...( náprava, čepy, tlumič, haupna, blatník, klimatizace, chladič.... prostě celej pravej předek :(( ) . za každou radu budu rád. jinak je to E36 compact 318ti, r.v. 1998
Napsal: ned 04.04.2010 17:38
od kopxy
takhle to vypadalo bez sundaných plechů
Napsal: pon 05.04.2010 10:24
od all
abych ti řekl svůj názor, tak bych to neopravoval... nemá to cenu.
ale přesto, sežen si měřící body od bmw.
když jsem rovnal a vystužoval auto, tak jsem dával pozor, aby předek nebyl křížem, rozměr mezi hrncema a nepoškozené připevnení nápravnice pod motorem... prostě dodržení origo měr auta.
Napsal: pon 05.04.2010 13:13
od kopxy
ono to je složitější.... ještě rok ho budu platit. to auto neni vůbec zrezlé, vevnitř je zachovalé, má luxusní barvu.. je ho škoda na náhradní díly :(
Napsal: úte 06.04.2010 18:02
od Marek-is
pokud na to máš peníze tak si to neho opravit,páč je to aspon 98 ale podle fotek není poznat zda se bude muset měnit celá čtvtka ci ne...každopádně to bude ranec s dílama lakem a opravou...
