E36 tlumiče / M paket podvozek
Martas23
#1 Příspěvek od Martas23 »
Potřeboval bych poradit, mam E36 touring na který někdo přede mnou dal pružiny weitec. Problém je v tom že tlumiče začínají mít odslouženo. Nevím jestli na autě byl nebo je M podvozek protože vše ostatní M paket mám, ale věřím že to nutně pospolu neprodávali. A teď co je lepší, myslíte že tlumiče z M paket podvozku budou lepší než normální tlumiče na snížené pružiny?
Když jsem včera přezouval, zjistil jsem že vepředu mám origo bmw tlumiče na kterých je štítek na kterém je: SFE 32/20 x 110A
11 1500 115 256
1 090 712.1
zkoušel jsem to nějak rozluštit ale nepovedlo se, nevíte někdo jak z toho zjistit jestli jsou M paketový?
Springi
#2 Příspěvek od Springi »
No nejsem si jistej ale myslím že M podvozek je celkově jinak řešený, tudiž by ti tam nemusel pasovat. A lepší jak nějakej set od slušnýho výrobce asi nebude.
beann
Klubové ID: 1625
#3 Příspěvek od beann »
pro upresneni M-technik podvozek...
DawletE30
Klubové ID: 2395
#4 Příspěvek od DawletE30 »
Springi píše:No nejsem si jistej ale myslím že M podvozek je celkově jinak řešený, tudiž by ti tam nemusel pasovat. A lepší jak nějakej set od slušnýho výrobce asi nebude.
Proč si to mysliš? je to stejny je stabiky a pružiny jsou jine, jinak tam muže dat jake koliv tlumiče a pružiny, jen si vybrat dobrou značku.
Martas23
#5 Příspěvek od Martas23 »
jasně,měl jsem na mysli M-technik podvozek. Když to vezmu logicky, tak M-technik podvozek je oproti obyč. snížený o 15mm, takže když (pokud správně koukám do papírů co byly k autu) jsou pružiny 30/15 asi by bylo lepší shánět tlumiče na M-technik podvozek, bude to spolu líp fungovat nepletuli-se?
DawletE30
Klubové ID: 2395
#6 Příspěvek od DawletE30 »
M technik podvozek podle mě seženeš jenom origo v BMW, a ta cena bude hodně pěkna :D , stači mu tam klasicky tlumiče a jen o zavit zkracene pružiny :)
Martas23
#7 Příspěvek od Martas23 »
nepotřebuju zkacovat nějaký závity, mam snížený pružiny 30/15, což mi vyhovuje. Prodávají se i tlumiče na podvozek M-technik normálně
