Zdravím chlapci,
potřeboval bych poradit. Mám E36 323i touring. M packet jak jsem zjistil byl spíše dodělávaný. Na předku jsou tlumiče Koni a pružiny červené s označením P-F11/S12VA - což netuším so cnamená. Vzadu se však vyskytl problém. Když jsem to rozebral tak na zadku jsou také nějaké sport červené pružiny s označením Z-FK(S)09/11/12HA, ale našel jsou tam origo tlumiče na které někdo narval takové ty gumy na stvrzení. Vzadu mi to vrzalo tak jsem šel vyměnit horní uložení a nestačil jsem se divit. Tlumiče lehce tečou dorazy tlumičů rozhadrovaný a navíc na pravé straně horní miska v káře kam se chytá tlumič byla prasklá Takže jsme to zavařili a teď teda řeším co s tím? Když jsem to měřil tak je to snížené tak že předek je od země k lemu 61cm a zadek cca 60cm. Potřebuji poradit co za tlumiče v kombinaci s těma sport pružinama, aby to nebyla skákavá koza a nebo jestli nemám dát na zadek i o kousek větší pružiny?? Co by to dělalo s origo tlumičema při zatížení? PLS poraďte jaké máte zkušenosti. Nechci aby se autí zbytečně kurvilo, kompromis mezi komfortem a sport jízdou. Ten předek je ok.
Díky
