E36-vrneni ve volantu
pierre325
Klubové ID: 2387
#1 Příspěvek od pierre325 »
Dobry vecer,z niceho nic mi zacalo vrnet ve volantu a pri stani ,kdyz tocim,tak to je jak bez posilovace a strasne to drni ,tak sem okamzite doplnil olej do servra ,ale problem se nevyresil,tak se chci zeptat ,jestli s timhle nema nekdo zkusenost,ci nekdo naky typ na opravu?
Teda krom rad ,zajet si do servisu. :))Mame zitra ve skole praxi,tak bych to tam mohl udelat ,kdyby to bylo v ramci moznosti.Diky
pierre325
Klubové ID: 2387
#2 Příspěvek od pierre325 »
nic ?:((
Leveler
Klubové ID: 1133
#3 Příspěvek od Leveler »
Pokud si vyměnil olej a furt to vrní tak bude asi nejspíš v háji servo čerpadlo..Kort když ti to na místě de děsně ztuha.
pierre325
Klubové ID: 2387
#4 Příspěvek od pierre325 »
a kolik typujes opravu prosimte?
matus22
#5 Příspěvek od matus22 »
a nemáš tam ešte v serve vzduch??? otvor nádobku vytáčaj kola nadoraz a ak bude treba podolievaj ak nepomôže tak asi čerpadlo v háji
pierre325
Klubové ID: 2387
#6 Příspěvek od pierre325 »
zkusim tedy
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
Jetá servo pumpa cca 500-1000Kč + práce takže zas tak hrozný to nebude :wink:
pierre325
Klubové ID: 2387
#8 Příspěvek od pierre325 »
zkousel sem to odvzdusnit a nic ,takze vymena jasna
pierre325
Klubové ID: 2387
#9 Příspěvek od pierre325 »
a este mu muzes prozradit,jak si udelal ten podpis,sem si ho udelal i s odkazem ,to s enuakzalo,tak sme dal jen podpis psanej a taky nic :/
